Keine Spannung an Solenoid-Ventil
  • fcl
  • 8. Dezember 2016 um 13:23
  • fcl
    erstmal vielen Dank für das tolle Forum. Ich lese schon längere Zeit mit, konnte auch schon einige Probleme lösen.
    Allerdings komm ich jetzt nicht mehr weiter und hoffe, das mir jemand noch einen guten Tip hat... :1f609:
    Zum Problem:
    Meine ECAM 23.450 meldete einen Fehler sowohl beim Wasser- als auch beim Milchbezug.
    Im Testmodus war nur von EV1 ein klackendes Geräusch zu hören, EV2 blieb stumm.
    Also EV2 neu geordert und verbaut, allerdings tut sich da immer noch nichts.
    Ein Kreuztest (neues SV an EV1 angeschlossen) war erfolfgreich.
    Der Multimeter zeigt beim Schalten von EV1 218V an, bei EV2 leider 0V.
    Hat jemand eine Idee, warum hier beim schalten keine Spannung anliegt?
    Ich befürchte ja fast, das die Platine nen Schuß hat, aber vlt. isses ja was ganz anderes.
    Danke schon mal und Grüße
    Benny
  • braveheart
    Interessengebiet
    • 8. Dezember 2016 um 16:35
    sowas hatte ich bei meiner EAM3500 auch. Platine defekt. Oder wer SMD löten kann, nur den betreffenden, glaube, Transistor
    Mein Liebling: E(S)AM 3500
    Für die schnelle Nummer: Le Cube
    • 8. Dezember 2016 um 21:01
    Nicht Transistor sondern Triac. Mal die Leisterbahn verfolgen von dem Anschluss wo das EV2 angeschlossen ist.
  • braveheart
    Interessengebiet
    • 9. Dezember 2016 um 10:04
    aha wieder etwas gelernt ;)
  • fcl
    • 9. Dezember 2016 um 10:41
    vielen Dank für Eure schnellen Antworten. :1f44d:
    Dann werd ich die Platine mal ausbauen und prüfen, welcher Triac betroffen ist.
    Ich gehe mal davon aus, das man den Triac selbst nicht prüfen kann, oder? (Sorry für die blöde Fage, bin nicht vom Fach...)
    Danke & Grüße
    Benny
  • braveheart
    Interessengebiet
    • 9. Dezember 2016 um 11:39
    Also bei mir hast du ganz deutlich gesehn das da ein stück weg geflogen ist. Da hatte sich ein prüfen erübrigt
  • Kaffeepoint
    Interessengebiet
    • 9. Dezember 2016 um 11:56
    Triacs sind elektronische Wechselstromschalter, Transistoren hingegen sind sogennante Stromverstärker, ergo Gleichstrom.
    • 9. Dezember 2016 um 15:01
    Zitat von Roland11
    Bei guter Triac erwarte ich:
    A1 <--> A2 : sehr hoch
    A1 <--> G : weniger als 100 Ohm
    A2 <--> G: sehr hoch
  • 1 Besucher
