Hallo, muss man den Heißwasserauslauf auswechseln, wenn die Federschließautomatik nicht mehr dicht genug hält oder lässt sich da was nach richten? An den äußeren Dichtungen liegt es m. E. nicht. Wer weiß etwas?
MfG
heihof
ECAM 26.455 - Heißwasserauslauf tröpfelt manchmal ganz minimal
Das sollte an einem Magnetventil liegen. Entweder das direkt vor dem Konnektor oder das 3-Wegeventil.
Danke für den Hinweis, werde das nachsehen.
MfG heihof -
MfG
heihofHallo,
habe nach dem Entkalken immer das selbe Phänomen. Bis zu einer Reparatur / Wartung behelfe ich mir daher mit stückchenweisem Zurückdrehen des Dampfknopfes. Das hilft bei mir immer und nach ein paarmal drehen an dem Knopf hört es dann auf , mit dem Getröpfel.
Ist natürlich nur ein Behelf aber bis zum Service habe ich noch etwas Zeit und dann werde ich das gleich mit richten lassen. -
einen Dampfdrehknopf habe ich an der ECAM 26.455 nicht entdecken können, aber der Hinweis auf die Magnetventile war goldrichtig!! Tröpfelt nun nicht mehr. -
Welches Magnetventil genau war schuld?
Hallo Stefan,
Ich hatte 4 Maschienen vom dem Typ in der Wartung.Es war bis jetzt immer das vorm Connetor bzw. kurz nach der Pumpe wenn noch Wasser bzw. Dampfnachkamm und er saugt die Milch wieder hoch. Bei zwei Ecam war es des 3 Wege Ventil aber du hörst ein echt gemeines quietschen und es schiest relativ viel Wasser na dem Lattebezug nach bzw. beim neuen kriegst erstmal Wasser und dann schlechten Milchschaum.
Ganz ehrlich ich mag Ecams aufgrund der Undichtigkeit bei älteren Maschinen nicht. So paar Tropf hast du immer bei der Brühgruppenfahrt. Trotz neuem oberen Brühkolken und neuer Brühgruppe. ESAM sind nach einer Wartung immer dicht.
Ich hatte noch keine Fabrikneue ECAM da....vielleicht sind die von Anfangan so?Beste Grüße
