Delonghi Perfecta ESAM 5500 heizt nicht mehr
  • Wobo21
  • 12. Februar 2017 um 21:29
  • Wobo21
    Hallo, meine ESAM 5500 heizt nicht mehr.
    Erst steht im Display "Aufheizen" und nach einer gewissen Zeit "Allgemeine Störung".
    Das ganze hatte ich schon mal. Nachdem sie dann 2-3 Monaten ohne Strom in der Ecke stand und ich sie weg bringen wollte, habe ich sie nochmal getestet und alles lief wieder.
    Diesmal leider nicht.
    Habe den Widerstand wie HIER beschrieben gemessen.
    Ich bekomme zwar nicht unendlich angezeigt, aber nur 45 statt 80.
    Also trotzdem Heizung kaputt oder?
    • 12. Februar 2017 um 23:27
    Dann nimm mal lieber unsere Anleitung, die hat weniger Fehler: Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
  • Wobo21
    • 13. Februar 2017 um 17:49
    Hallo, brauchte garnicht großartig messen.
    Eine Thermosicherung (vom grauen Kabel) ist durch.
    Laienhaft Frage..... kann man das wieder zusammen löten oder muß die ausgetauscht werden?
    Gibt es in beiden Fällen eine alternative zum Löten?
    Habe nämlich kein Werkzeug dafür hier.
    EDIT:
    Und wie bekommt man eigentlich den Deckel ab?
    Habe mit schon den Verstellhebel vom Mahlwerk abgebrochen :1f621:
    Einmal editiert, zuletzt von Wobo21 (13. Februar 2017 um 18:52)
  • Quaelgeist
    Interessengebiet
    • 13. Februar 2017 um 20:30
    "wie bekommt man eigentlich den Deckel ab?"
    Alle sichtbaren Schrauben von den Halterungen lösen (4)
    Im Verstellhebel vom Mahlwerk ist eine Schraube versteckt. Die muss auch raus. Dazu den Stopfen (mittig auf dem Hebel)
    entfernen. Dann sollte sich der Deckel mühelos entfernen lassen.
    Die Thermosichrungen für den Thermoblock bekommt man im Ersatzteilhandel für unter 3 Euro.
  • Wobo21
    • 13. Februar 2017 um 21:49
    Ok danke.
    Sicherung ist bestellt. Hoffe das ist die einzige Ursache und danach läuft sie wieder
  • Wobo21
    • 18. Februar 2017 um 17:13
    sind die zwei Sicherungen identisch bis auf die Kabel Farbe?
    Hab farblich die andere bekommen als ich bräuchte.
    Eingebaut aber funktioniert trotzdem nicht.
    Wie gehabt lange im Aufheizvorgang und geht dann auf allgemeine Störung.
    Was kann ich jetzt noch probieren?
    Hab von Elektrik leider null Ahnung.
    Könnte es noch am Thermosensor liegen ?
    Weiß nicht wie ich den messen kann, weil es nur ein Stecker ist.
    Rot am Stecker, schwarz auf Erde?
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 18. Februar 2017 um 19:06
    Du solltest auf Stefan hören!
    Du kannst zwar eins nach dem anderen durchtauschen, aber das kann teuer werden.
    Also alles durchmessen.
    45 Ohm auf der Heizung sind ok!
  • Online
    Roland11
    Interessengebiet
    • 19. Februar 2017 um 11:15
    Thermosensor hat ein Stecker mit zwei Kabel, richtig? Also Widerstand messen zwischen eine und andere Kabel (z.B. zwei Stecknadel gebrauchen die du in die Öffnungen von Konnektor steckst).
  • Wobo21
    • 20. Februar 2017 um 19:07
    Habe jetzt folgendes gemessen
    Heizung/ Thermoblock 45 Ohm
    Thermosensor 117,9 kOhm
    Dampfheizung 55 Ohm
    Thermosensor 115,8 kOhm
    Habe an meinem Multimeter leider kein akustisches Signal.
    Wie genau messe ich den Durchgang an Thermosicherung und Dampfheizung/Thermostate?
    Vielen Dank
  • Online
    Roland11
    Interessengebiet
    • 20. Februar 2017 um 19:53
    Zitat von Wobo21
    Durchgang
    "Durchgang" bedeutet einen Widerstand (in der naehe) von 0 Ohm.
  • Wobo21
    • 20. Februar 2017 um 20:48
    Kannst du das mal für ganz doofe erklären?
    Multimeter auf Ohm stellen und wo halte ich dann rot und wo schwarz dran?
  • Online
    Roland11
    Interessengebiet
    • 20. Februar 2017 um 20:51
    An eine Seite und andere Seite von Thermosicherung?
  • Wobo21
    • 20. Februar 2017 um 21:12
    An der Sicherung mit dem grauen Kabel schwankt der Wert zwischen 8,8 und 170.
    Und an der mit dem braunen Kabel passiert garnichts.
  • Online
    Roland11
    Interessengebiet
    • 20. Februar 2017 um 22:13
    Wir sprechen ueber beide (identische) Thermosicherungen die auf der Dampfheizung geschraubt sind, richtig (Google: Art.-Nr.: 5232105000)?
    Mach beide Kabel mal los und messe direkt auf beiden metallen Konnektoren. Hast du jetzt eine konstante Wert?
    Und welche Wert messt du als die schwarze und rote Messprobe gegeneinander haeltest?
    Dann muss diese neue Sicherung jetzt auch defekt sein.
    Moeglicherweise ist dann einen Triac defekt auf der Leistungsplatine. Weil dus sagst "Hab von Elektrik leider null Ahnung" solltest du am besten jemand suchen der das pruefen kann oder die Platine reparieren kann fuer dich.
    Oder neue Platine kaufen.
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 21. Februar 2017 um 00:57
    Normal kann das nur der Triac für den Thermoblock sein. Wieso misst du die Dampfheizung?
    Wird der Thermoblock warm? (STROM - LEBENSGEFAHR!)
  • Wobo21
    • 21. Februar 2017 um 20:36
    • #16
    Die Dampfheizung habe ich nur so mal gemessen.
    Also an der neuen Thermosicherung messen ich von Kontakt zu Kontakt an der Platine 0,9 und an der anderen Thermosicherung die augenscheinlich in Ordnung ist passiert garnichts
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 21. Februar 2017 um 21:22
    • #17
    Die 0,9 sagen mir garnichts. Ich weiß nicht so recht was du eingestellt hast.
    Wie Roland schon richtig gesagt hat, sollte der Wert nahe 0 Ohm sein.
    Wenn du die Maschine einschaltest und die Störung kommt bevor die Maschine spült sollte es ja der Thermoblock sein.
    Der Wert für den Thermoblock war gut. Der Sensor war auch gut. Also bleibt nur noch die Thermosicherung (die läuft an der Seite vom Thermoblock) Dort mal auf Durchgang prüfen.
    Oder eben der Schaden an der Platine (Triac). Aber da haben die anderen mehr Ahnung als ich!
    Viel Glück.
  • Online
    Roland11
    Interessengebiet
    • 21. Februar 2017 um 21:34
    • #18
    Als "0,9" bedeutet "0,9 Ohm", dann ist die neue Thermosicherung gut. Als der andere Thermosicherung "unendlich" misst ('passiert gar nichts') ist er kaputt.
    Die kannst immer wieder eine neue Sicherung einbauen, als als das Problem die Leistungsplatine ist (Triac), wird immer wieder die Thermosicherung fliegen.
  • Wobo21
    • 21. Februar 2017 um 23:07
    • #19
    Nein die Maschine spült nicht.
    Was heißt "immer wieder" ?
    Die Thermosicherung war jetzt einmal kaputt.
    Die ich ausgetauscht habe war schon augenscheinlich zu sehen.
    Die andere sah gut aus und wurde nicht gewechselt.
    Scheint aber anhand der Werte auch kaputt zu sein.
    Weiß ja nicht wie langlebig so eine Sicherung ist.
    Kann natürlich sein, das diese direkt wieder kaputt geht, wenn ich sie tausche, aber bisher wurde sie noch nie getauscht.
    Einen Versuch wäre es aber wert für die paar Euro oder nicht?
    • 22. Februar 2017 um 05:50
    • #20
    Mach mal Bild
  • 1 Besucher
