  5. Solis
Entkalkung durch Kaffeeauslauf
  • elmes
  • 10. März 2018 um 17:02
  • elmes
    Hallo Community,
    helft mir mal Bitte
    ich habe hier eine Maschine die zuerst richtig entkalkt, also durch die Dampfdüse. Dann einer Weile klackt das Relaise und es läuft durch den Kaffeeauslauf :1f612:
    Beide Relais zeigen um die 64 Ohm an ...... das hintere ist ersetzt durch ein Jura Ersatzteil.
  • Kaffeepoint
    Interessengebiet
    • 10. März 2018 um 22:32
    Glaskugel raus, sie sagt nichts. Heinz Maegerlein machte früher mal 'Hätten sie's gewusst?' Model? Hersteller? dann kommen wir bestimmt weiter.
  • elmes
    • 10. März 2018 um 23:29
    Eine Solis Master Pro
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    Interessengebiet
    • 11. März 2018 um 11:54
    Ist das ein reproduzierbares Verhalten, oder ist das beim ersten Versuch des Entkalkens aufgetreten und damit der jetzige Zustand?
  • elmes
    • 11. März 2018 um 12:04
    nein, ist reproduzierbar.
    Beim ersten entkalken gings normal, dann durch den Kaffeeauslauf.
    dachte das gibts ja nicht .....
    Das zweite mal entkalkt, genau das gleich. Zuerst durch die Dampfdüse dann durch den Auslauf.
    Wenn ich während dem Entkalken, durch den Kaffeeauslauf, am Keramikventil drehe, einmal aus und ein, kommt es wieder durch die Dampfdüse und wechselt nach unbestimmter Zeit wieder auf den Kaffeeauslauf.
    Ansonsten läuft die Maschine 1a.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    Interessengebiet
    • 11. März 2018 um 12:31
    Völlig überflüssige Frage, der Maschinentyp ergibt sich zweifelsfrei aus der Fehlerbeschreibung im ersten Beitrag.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    Interessengebiet
    • 11. März 2018 um 12:33
    Schraub mal des Rückschlagventil am Ende des Dampfrohrs ab und probiere dann nochmal.
    Vermutlich ist das Ventil innen so durch Milchreste versifft, dass es sich beim Entkalken einfach zusetzt und durch den dann entstehenden Druck sucht sich die Entkalkerlösung einen anderen Weg zum Abfließen.
  • 1 Besucher
