ESAM 5600 - Kaffeemenge zu klein?
  • BR365
  • 7. September 2018 um 17:20
  • BR365
    ich habe eine ESAM 5600 von einem Kollegen günstig erworben. Alles funktioniert soweit, nur kommt mir die Kaffeemenge etwas zu gering vor.
    Wenn ich einen Kaffee ziehe (einfach Tasse) und volle Menge einstelle, dann sollten das ja etwa 120ml sein.
    Ich habe es heute mal gewogen:
    - Mit Pulver-Espresso: ~75ml
    - Mit Bohne gemahlen: ~82ml
    Also deutlich weniger, als es sein sollte.
    Hier habe ich mal ein kleines Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=AfYGl3HpsT4
    Es ist nicht der gesamte Brühvorgang, aber so tröpfelt der Kaffee aus der Maschine. Das müsste doch etwas fixer fließen, oder?
    Ich vermute, dass die Pumpe nicht mehr die volle Leistung bringt. Könnte ich da richtig liegen?
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 17:24
    RTFM... ;)
    Menge Wasser wird gemessen mit Flowmesser, Pumpe wird pumpen bis eingestellte Wassermenge (siehe oben) erreicht ist. Unabhaengig von Pumpdruck.
  • BR365
    • 7. September 2018 um 17:29
    Hallo Roland,
    Ich RTFM, die Mengen für Kaffee sind doch fest eingestellt. Demnach hat ein "sehr großer Kaffee" ~ 120ml.
    Oder lassen sich diese Mengen auch individuell einstellen? Ich lese nochmal nach.
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 17:31
    Dann drück die Taste für einfachen Kaffee, hält sie gedrückt bis Prog erscheint, loslassen, nochmals drücken wenn genug.
    Und nun?
  • BR365
    • 7. September 2018 um 17:38
    Also laut Handbuch kann man die Menge für MEIN KAFFEE programmieren, die Menge der 5 Größen sind dagegen fix eingestellt:
    MEIN KAFFEE: 20-180ml programmierbar
    1: ~ 30ml
    2: ~ 40ml
    3: ~ 60ml
    4: ~ 90ml
    5: ~120ml
    Eigentlich denke ich auch, dass der Durchflussmesser ja feststellen müsste, wie viel durchgeflossen ist.
    Wie seht ihr das mit der Ausfluss Geschwindigkeit?
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 17:41
    Naja, die Logik der DL Software...
    Ich würde die Kugel der Pumpe messen.
    Unter 3,8 mm = tauschen.
    Entweder Pumpe oder Kugel, je nach Geschick
    O-Ringe von Brühkolben und Brühgruppe sitzen fest? Sonst auch tauschen
  • BR365
    • 7. September 2018 um 17:42
    Kugel der Pumpe messen? OK, ich schau Mal, wie das geht.
    Habe es gefunden, also entweder Kugel + Dichtung für ca. 3,90€ oder gleich die ganze Pumpe austauschen für ~15€.
    Wenn die Pumpen selbst sonst nicht weiter kaputt gehen sondern der Effekt meist an dieser Kugel liegt, dann wäre das ja eine günstige Lösung!
    De'Longhi ESAM 5600
    Einmal editiert, zuletzt von BR365 (7. September 2018 um 17:52)
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 17:51
    Schläuche von Pumpen oben abnehmen.
    Gummihalterung oben aus dem Gehäuse ziehen.
    Beide Schrauben der Pumpe raus.
    Korpus rausziehen.
    Bajonett Verschluss lösen.
    Den oberen Teil nach unten halten.
    Gedöns rausziehen.
    Kugel rausklopfen und messen
  • BR365
    • 7. September 2018 um 18:06
    Danke Olli,
    ich bin ja noch blutiger Anfänger unter den VA Besitzern. Aber technisch ist das ja kein Problem.
    Wie ist Dein Tipp? Lieber 11€ mehr Investitionen und gleich die ganze Pumpe tauschen oder reicht die Kugel, weil der Rest der Pumpe ewig hält?
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 18:25
    Standzeit Pumpe: 63000 h
    Kugel...
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 7. September 2018 um 20:29
    Du hast recht, mit diesem ESAM5600 ist das so, Entschuldigung ;)
    Ich wuerde mal Flowmesser oeffnen und sauber machen. Kommt bei Kaffee machen doch kein Wasser in Abtropfschale?
  • BR365
    • 7. September 2018 um 20:38
    In der Abtropfschale ist nicht viel Wasser, so 5ml etwa, also ich denke, die normale Menge.
    De'Longhi ESAM 5600
  • BR365
    • 13. September 2018 um 13:07
    Moin,
    also jetzt mal ein kleines Update:
    Ich habe die Kugel der Pumpe (EP5) gewechselt. Das hat soviel gebracht, dass das Heißwasser nun schneller fließt und entsprechend auch Milchaufschäumen zügiger erfolgt. Auch fließt der Kaffee nun zügiger und es kommt nach dem ersten Einschießen schon etwas Kaffee getröpfelt, das war meine ich vorher nicht der Fall.
    Ein einfacher sehr großer Kaffee kommt bei mittlerer Kaffestärke jetzt auf ca. 105ml (statt 120ml). Ein sehr großer sehr starker Kaffee hat ca. 86ml (statt 120ml).
    Ein einfacher Kaffee 60ml (mittel) kommt auf ca. 55ml, das passt.
    Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das normal ist, dass die Menge beim sehr starken Kaffee geringer ausfällt!? OK, es bleibt etwas mehr Wasser im Pulver hängen, aber das sollte die Elektronik doch eigentlich ausgleichen, oder?
    Oder ist der Flussmengenmesser defekt bzw. liefert falsche Werte?
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 13. September 2018 um 14:52
    Du bist sicher du kannst richtig messen wie viel 105 und 120 mL ist? ;)
    Ja, vielleicht wird Flowmeter wechseln gut sein... aber normalerweise wuerde ich erwarten das ein 'defekte' Flowmeter zu langsam dreht und also grossere Tassen machen wuerde, nicht kleinere!
  • BR365
    • 13. September 2018 um 15:30
    Hallo Roland,
    ROFL Ja, ich denke schon. Ich wiege die Menge mit unserer Küchenwaage aus ;)
    Also bei kleinen Mengen und nicht zu starkem Kaffee scheint es ja soweit zu stimmen. Würde mich halt mal interessieren, ob bei anderen die Menge auch variiert in Abhängigkeit von der Kaffee-Stärke.
    Ich werde noch ein paar Messwerte ermitteln.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 13. September 2018 um 18:17
    • #16
    Heißes Wasser hat schon eine andere Dichte...
    Das Flowmeter hast du gründlich geputzt? Wenn intensive Reinigung, mit Entkalker und Bürste, nicht hilft würde ich dieses tauschen.
    Ob das eine Änderung bringt, da bin ich mir nicht sicher.
    Deswegen an die Leistungselektronik zu gehen halte ich für übertrieben.
    Reset hattest du, nach dem Pumpen Upgrade, durchgeführt?
  • BR365
    • 13. September 2018 um 22:32
    • #17
    Hallo Oli,
    den Flowmeter habe ich noch nicht untersucht, ein Reset wäre vielleicht auch gut, habe ich auch noch nicht gemacht. Wird da wirklich die Maschine quasi eingesessene oder nur alles auf Grundeinstellung gebracht?
    Ich berichte!
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 13. September 2018 um 22:37
    • #18
    War doch schon meinen Vorschlag 8 Tage her...
  • BR365
    • 13. September 2018 um 22:46
    • #19
    Hallo Roland,
    ja, hast Recht. Hätte ich mich noch nicht rangetraut und Pumpe erschien mir plausibler. Wenn der Sensor nicht richtig dreht, dürfte die Elektronik ja eher weniger messen und entsprechend länger brühen.
    Also Wasser sammelt sich unten in der Schale schon, aber ist das nicht normal? So viel ist es auch nicht, also ich glaube nicht, dass da beim großen Kaffee 35ml drinnen landen. Die Dichtungen vom Brühzylinder sollen etwa ein Jahr alt sein.
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 13. September 2018 um 23:13
    • #20
    Das ist zu viel. Dein Problem sind die O-Ringe am Brühkolben und Brühgruppe. Denke ich.
  • 1 Besucher
