  4. Tüftlerecke
Delonghi Vaporizer Modifikationen an Thermostat
  • sebaleone
  • 4. März 2019 um 20:12
  • sebaleone
    Interessengebiet
    Hallo Community, nachdem ich hier schon einige Jahre mitlese, mache ich heute mal mein erstes Thema auf.
    Ich würde gerne eine Thermosicherung von Quickmill mit 300°C Auslöser anstelle der beiden originalen Einbauen.
    Das Thermostat geht ja öfter mal kaputt, wenn der Triac durchschlägt, der Temperatursensor kaputt ist oder die Halterung am Vaporizer zu locker sitzt.
    Der Quickmill erfüllt den gleichen Zweck, könnte aber wieder eingeschaltet werden.
    Was haltet ihr von dieser Idee? :1f61c:
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 4. März 2019 um 22:17
    [color=#FF0000][size=18]Absolut schlechte Idee![/size][/color]
    Die Thermostate sind ein Schutz für dich.
    Wenn diese Temperatur stark überschritten wird, dann gibt das Material nach.
    Oder Triac ist defekt und die Maschine heizt eigenständig über nacht weil der Netzstecker steckt.
    Jetzt stell dir vor dein Sensor erkennt die falsche Temperatur, dann heizt er auf bis alles verbrennt.
    Und heißes Alu ist hässlich. Dann versucht du es es mit Wasser zu löschen und Peng es spritzt und verbrennt dir deine Haut und kommst ins Krankenhaus - wenn du Glück hast.
    Du musst immer 3 Regeln beachten:
    [color=#FF0000]1. Sicherheit!
    2. Sicherheit!
    3. Sicherheit!
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    [/color]
    2 Mal editiert, zuletzt von SpanierHH (5. März 2019 um 11:54)
    • 5. März 2019 um 10:02
    Soweit ich das blicke, geht es nur darum, anstelle eines Einwegthermostats von Delonghi ein Mehrwegthermostat von Quickmill zu nehmen. Grundsätzlich spricht da nix dagegen, vorausgesetzt die Auslösetemperatur und die Befestigung/Bauform passt. Wäre halt nicht schlecht, wenn man wüsste welches Thermostat genau verwendet werden soll.
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 5. März 2019 um 10:48
    Die Sicherheitsthermostate bei DeLonghi lösen bei 318°C aus. Das Sicherheitsthermostat mit der ET-NR.: 005TE0100 von Quickmill löst bei 300°C aus. Das sollte schon mal passen. Von der Bauform her sehen sich beide sehr ähnlich, man müsste halt ausprobieren, ob die Sicherheitsthermostate von Quickmill genau so gut passen wie die von DeLonghi, also ob z.B. das gleiche Gewinde zum einsatz kommt.
    • 5. März 2019 um 10:55
    Schaut nicht schlecht aus. Wobei ich für den Otto-Normalverbraucher eh keinen Sinn sehe. Eher für die Hobbyschrauber, damit man beruhigt testen kann, ohne zig Thermostate zu himmeln.
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 5. März 2019 um 11:52
    UPS, wieso habe ich denn 400 gelesen?
    Ich glaube ich war nicht ganz wach, sorry
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 5. März 2019 um 16:17
    Man muss halt abwägen, ob es sich lohnt, 2 Sicherheitsthermostate zu je 11,90€ einzubauen, oder 2 zu je 3,80€. Ich sehe es wie Stefan, dass sich das preislich eigentlich nur lohnt, wenn man die Fehlerursace noch nicht 100%ig gefunden hat um nicht mehrere Thermostate zu verbrauchen.
  • sebaleone
    Interessengebiet
    • 5. März 2019 um 19:31
    Wie Stefan und Gregor schon schreiben, es geht mir nur um die Wiederverwendung des Thermostat und auch nur um den unteren. Dort ist die Temperatur normalerweise höher und da das Thermostat von Quickmill schon bei 300 Grad Celsius auslöst, sollte der Austausch des unteren reichen. Man kann dann in Ruhe nach der Fehlerquelle suchen. Ich habe mal den Verkäufer des Quickmill Thermostat angeschrieben. Sofern das Gewinde passt, bestelle ich mal einen und werde berichten.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 9. März 2019 um 19:55
    Ist auch moeglich ohne funktionierende Thermostat ;)
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 13. März 2019 um 10:09
    Nachvollziehen kann ich das schon. Bei unserer ESAM 6600 haben sich nun öfters die dollen Temperatursicherungen verabschiedet, trotz neuer Dampfheizung.
    Im Kaltzustand alles toll. Durchgang gemessen, nichts festzustellen. Erst ab ~120 Grad fing mal die eine, mal die andere an zu blitzen. Bekommt man bei geschlossener Maschine nicht mit.
    Mir fehlen nur die Erfahrungswerte, ob so eine Quickmill zuverlässiger arbeitet.
  • K-Maschinist
    Interessengebiet
    • 1. Januar 2020 um 21:49
    Ich dachte, ich nehme diesen Thermostat in meine Ersatzteilsammlung auf und jetzt ist er nicht mehr lieferbar. Ersetzt durch eine 165°C Version. verstehe nicht wie ein 300°C Thermostat durch einen 165°C Thermostat ersetzt werden kann. Bzw. warum verbaute der Hersteller 300°C Version, wenn eine 165°C es genau so getan hätte :1f644:
    Jedefalls, wer noch einen T300 hat, bitte melden.
    PS. braucht Delonghi Dampfheizung echt einen 318°C Thermostat??
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 2. Januar 2020 um 03:37
    Bis dato habe ich mich an den verbauten Teilen orientiert. Thermostat ausbauen, auf der Kontaktseite sind die Spezifikationen eingestanzt.
    Nicht lieferbar? Guckst Du z.B. hier
    DeLonghi 5232105000
    Sorry, Du meinst das QM Thermostat. Darüber habe ich keine Erfahrung, ob und wo lieferbar.
    Einmal editiert, zuletzt von OlliFFM (2. Januar 2020 um 03:44)
  • 1 Besucher
