D1 finde ich, aber D2 nicht.
Delonghi ESAM 6600 Allgemeine Störung
Reset lt. Anleitung im Forum durchgeführt?
Hallo OlliFFM
Reset nochmal durchgeführt: Einschalt und P -Taste gleichzeitig gedrückt gehalten , Netzstecker rein und 20 Sek. gewartet.
Zuerst kommt "Auto-Diagnose" im Display, dann nach ca. 2 Sekunden "Allgemeine Störung"
Sonst passiert nichts.
Gruss Miloman
Das ist KEIN Reset.
Maschine aus. P-Taste, Spülen und Heißwasser gedrückt halten. Strom an.
Im "Display Electric Test Mode" = Finger weg. Maschine schaltet alleine ab. -
Hallo OlliFFM,
Reset so durchgeführt, wie Du beschrieben hast.
Erst kam das "Display Electric Test Mode";
zuerst wurde das Mahlwerk geprüft, dann die Brühmotorik und dann warten…und dann wieder "Allgemeine Störung".Was tun??
Gruss Miloman
Hall Sensor von Platine abziehen. Alle Pole gegeneinander auf Widerstand, Mega Ohm, messen. Ergebnis?
Hallo OlliFFM,
kurz zur Klärung: der Hallenser ist das die Platine unterhalb des Motors?
Reedplatine Antrieb DeLonghi
Art.Nr.: 5213213971Wenn ja, habe ich den Stecker abgezogen und dann drei Zwirnnadeln rein und den Widerstand gemessen.
Mess-Geräteeinstellung: auf 2000K
Obere und mittlerer Pol: 682 (bei Einstellung am Gerät auf 200k: 138)
mittlerer und unterer Pol: OL
oberer und unterer Pol: OLWerte so i.O.?
Danke und Gruss
Miloman -
Ob die Werte gut sind, kann ich nicht sagen, da 2 M Ohm zu gering sind. Die Werte liegen meisten zwischen 15 bis 30 Mega Ohm.
Dabei werden, im Normzustand, in 2 Kombinationen gleiche Werte gemessen, bei 3 Kombination mit Werten liegt meistens ein Defekt vor. -
Hallo OlliFFM
habe mir jetzt ein Messgerät im Mega-Ohm Bereich besorgt und den Stecker von der Platine gemessen. Habe dazu wieder zwei Nadeln verwendet.
Irgendwie sind die Werte komisch. Steckkontakt vom Stecker von oben nach unten = 1,2,3
Bei der alten Platine habe ich folgende Werte gemessen: 1-2: 4,8 M-Ohm ; 1-3: 12 M-Ogm; 2-3: 22 M-Ohm. Drehe ich die Stifte um, bekomme ich ganz andere Werte: 1-2: > 24 M-Ohm; 1-3: 18-Ohm und 2-3: keine Anzeige.
bei der neuen Platine, die jetzt eingebaut ist, erhalte ich folgende Werte. 1-2: 1.0 M-Ohm, 1-3: 7,0 m-Ohm und 2-3: 9,6 M-Ohm
Mit umgetreten Stiften bekomme ich keine sauberen Werte.
Viele Grüsse Miloman
Bitte NTC messen
Zitat von kaDer Anschluss des Temperatursensors auf der Leistungsplatine hat bei abgestecktem Sensor +/- 110 KOhm
Hallo OlliFFM
NTC ist der Thermofühler an der Heizschnecke ?
Also im kalten Zustand: 104 k-Ohm
Schnecke im Testmodus heiss gemacht: 12,3 kOhm
Gruss Miloman
Hallo OlliFFM,
im Testmodus funktioniert ja alles ausser Dampferzeugung.
Könnte evtl. das Solenoidventil kaputt sein. Wie ich hier gelesen habe, schaltet dieses Ventil den Weg zur Dampfheizung.
Gruss Miloman -
Du kannst im Testmodus nur prüfen ob die Dampfheizung heiss wird, um den Heisswasser (Dampfkreislauf) zu testen muss die Maschine eingeschalten sein...
Liebe Freunde des guten Kaffees,
ich fasse nochmals kurz zusammen:
Nach Blockade der Brüheinheit kam Fehlermeldung: Allgemeine Störung
Im Testmodus funktioniert alles, ausser Vaporizer (sollte im Testmodus eigentlich Dampf kommen?)
Beide Thermostate haben Durchgang (eines wurde sogar gewechselt); Thermoblock wird warm und hat 54,5 Ohm, Dampfheizung wird heiss
Reedplatine wurde ausgetauscht und folgende Werte gemessen: 1-2: 1.0 M-Ohm, 1-3: 7,0 m-Ohm und 2-3: 9,6 M-Ohm
NTCbmit frischer Wärmeleitpaste hat kalt 104 Ohm und warm 12,3 Ohm.
Auch nach Reset (P-Taste, Spülen und Heißwasser gedrückt halten. Strom an) kommt die Meldung: Allgemeine Störung
Was ist mit den Bildern von der Platine TY7 und D2? Kann man da was erkennen?
Sollte man den NTC wechseln?
Was kann man jetzt noch tun?
Was bedeuten die 0V beim Getriebemotor ? Spannung an den beiden Kabeln zum Getriebemotor: 0 V (habe die Maschine imTestmodus gehabt und Motor up and down gefahren ??)
Ich hoffe, Ihr habt noch eine rettende Idee.
Danke und Gruss Miloman
Hy, Dampf kannst du nicht testen, nur ob die Dampfheizung heiss wird, NTC dürfte ok sein, ich denke dass sich durch die Blockade die Leistungsplatine gesperrt hat, etweder repariern oder erneuern...
Hallo Pusche,
kann man die Leistungsplatine denn reparieren?
Ansonsten kaufe ich eine neue. Aber im Internet finde ich ein Modell bis 2008 und eines ab 2008. Ich habe meine 6600 im Jahr 2009 gekauft. Wie erkenne ich, welche Platine da reingehört.
Gruss Miloman
Ja, kann man reparieren, schreib mal spanierHH an, vielleicht kann er dir helfen?? Die genaue Bezeichnung der Platine ist auf der Rückseite...
Danke Pusche.
Hallo SpanierHH,
meinst Du, wir können da was machen?
Gruss Miloman
Danke Pusche.
Hallo SpanierHH,
Gruss Miloman
Links oben ist eine Sprechblase, probiers mal damit...
Miloman, ich habe dir eine Konversation gesendet, jetzt musst du nur noch antworten :1f609:
