Hilfe, ein weiteres Problem mit meiner Kaffeemaschine!!!!
  • orm255
  • 9. Mai 2020 um 13:42
  • orm255
    Hallo,Ich verstehe kein Deutsch, ich benutze Google Übersetzer und es tut mir leid, wenn es ein bisschen komisch klingt.
    Mein Delonghi ESAM 6900 M Primadonna Exclusive ist erneut ausgefallen.Es ist kein Strom vorhanden, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist.
    Ich habe diesen Rat befolgt, um die drei fehlerhaften Komponenten zu ersetzen.
    https://outwestcoffee.com.au/index.php/2019…-ecam-3-110-sb/
    Beim Austausch der Komponenten wurde die Maschine eingeschaltet und funktionierte wie gewohnt.
    Aber nachdem ich es für einige Zeit verlassen habe, komme ich zurück und stelle fest, dass es nicht mehr funktioniert.
    Etwas tötet den 364GN-Netzteilchip immer wieder, da er beim Ersetzen wieder funktioniert, aber nach etwa 20 Minuten ausfällt.
    Gibt es noch etwas, das ich mir ansehen sollte?Könnte etwas anderes schuld sein?___________________________________________________________________________________________
    ENGLISH
    Hi!
    I do not understand German, I am using google translate and am sorry if it sounds a bit funny.
    My Delonghi ESAM 6900 M Primadonna Exclusive has once again failed.
    There is no power when it is plugged into the power socket.
    I have followed this advice to replace the three failing components.
    When the components were replaced, the machine turned on and worked like usual.
    But after leaving it for some time, I come back to find it is no longer working.
    Something keeps killing the 364GN Power Supply chip as when I replace it it starts working again, but fails after around 20 minutes.
    Is there something else I should have a look at?
    Could something else be at fault?
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 9. Mai 2020 um 17:17
    @Roland11 any solution?
    Don't know this PCB
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 9. Mai 2020 um 19:52
    outwestcoffee.com.au/index.php…-magnifica-ecam-3-110-sb/
    Ah, 2 1/2 years after I made a post about this problem and its solution in the Kaffee-Welt forum.
    My post from 2016 was without the critical error that is in this English post that you refer to...
    Maybe that's the reason that your pcb breaks down again! As the LNK364GN has not been designed for an operation like that.
  • DeLonghi
  • ESAM
  • Reparatur
  • Probleme
  • 6900
  • 6900.M
  • Netzteil
  • 1 Besucher
