Delonghi 352.55 „Allgemeine Störung“
  • lade36
  • 20. Mai 2020 um 14:11
  • lade36
    Hallo, habe eine Problem mit einer Dinamica 352.55!
    Sobald man sie beim Netzschalter auf Ein stellt, kommt statt Selbsttest „Allgemeine Störung“
    •Die Brügruppe war ganz unten, habe ich
    Manuel wider heraufgesetzt damit
    man sie entnehmen kann.
    •Beide Erhitzer sind OK
    •Beide Thermosicherung haben Durchgang
    •Untere Endschalter ist ok
    •Obere muss ich erst testen.
    Trotzdem ist immer noch sobald sie Strom Bekommt „Allgemeine Störung“
    In denn Testmodus komme ich gar nicht weil nichts zum drücken geht.
    Wobei ich eh erst die Tastenkombination heraus finden muss.
    Kann mir jemanden einen Tipp geben was das Problem ist?
    Oder liegt es an der Leistungsplatine.
    Bitte um Eure Hilfe, danke
    Gruß Martin
    Einmal editiert, zuletzt von lade36 (20. Mai 2020 um 14:27)
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 20. Mai 2020 um 15:09
    Als erstmal kleinste Investition die Hall Sensor Platine unten am Antrieb wechseln und die Maschine mit Amidosulfonsäure entkalken, falls noch nicht geschehen.
  • lade36
    • 20. Mai 2020 um 15:40
    Ok, werde ich mal probieren.
    Hall Sensor habe ich zuhause.
    Hab ein neues Thema aufgemacht.
    Bitte dort antworten, danke.
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 20. Mai 2020 um 18:17
    wenn die Meldung direkt nach dem Einschalten kommt, würde ich sagen, das etwas mit dem Antrieb nicht stimmt !
    Eigentlich sollte das Gerät seine Initialisierungsfahrt machen. Also kurz nach unten fahren und dann wieder zurück in die Entnahmeposition.
    Wenn die BG unten fest hing, dann kann einer der Schalter nicht mehr richtig funktionieren.
    Selbst wenn das Messgerät einen Durchgang signalisiert. Er könnte zum Beispiel einen Widerstand haben.
  • lade36
    • 20. Mai 2020 um 21:05
    Hallo, werde ich mal tauschen.
    Aber der Fehler kommt gleich nach dem Schalten des Hauptschalters hinten!
    Die Initialisierungsfahrt kommt erst wenn man die Delonghi vorne Einschaltet beim Power Knopf.
    Was du wahrscheinlich meinst ist bei der ESAM Serie. Dort wird die Brühgruppe gleich nach dem Einschalten des Hauptschalter kurz angesteuert.
    Einmal editiert, zuletzt von lade36 (20. Mai 2020 um 21:45)
  • lade36
    • 20. Mai 2020 um 21:14
    Dem unteren Endschalter habe ich getauscht, hat aber nichts geholfen.
    Den Oberen Microschalter werde ich morgen mal Testen.
    Falls wer sonst noch einen Vorschlag hat, bitte sagen. Danke
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 07:43
    Also Hall Sensor habe ich mal abgesteckt und anderen Sensor probiert, beides hat auch nicht Funktioniert.
    Leider kann ich nicht Entkalken wenn ich die Delonghi nicht zum laufen bekomme auch komme ich nicht in den Testmodus.
  • Pusche
    • 21. Mai 2020 um 08:09
    Du musst den Hallsensor schon komplett einbauen und nicht nur anstecken damit er die Impulse weitergibt...
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 08:37
    Im Betrieb ist mir das schon klar.
    Aber er macht nur eine Überprüfung, da müsste es egal sein wenn er nur angesteckt ist.
    • 21. Mai 2020 um 08:46
    Hab beide Threads mal zusammengefügt
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 09:02
    Danke dir!
    So, habe beide Micro Schalter getauscht auch denn Oberen.
    Hat nichts gebracht, immer noch „Allgemeiner Fehler“ sobald die Delonghi Strom bekommt.
    Denn Wassertank Micro Schalter habe ich nur mal überbrückt. Hat auch nichts gebraucht.
    So hat sonst noch wer einen Tipp was sein könnte?
    Gibt es die Möglichkeit die Leistungsplatine zurück zu setzen oder den Fehler zu löschen?
    • 21. Mai 2020 um 09:10
    Hast du auch beide Temperaturfühler (DH,TB) gemessen?
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 10:10
    Nein, noch nicht.
    Mit Testen meinst du, das sie nur Durchgang haben oder? Meine jetzt nicht Ohm oder so
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 21. Mai 2020 um 10:21
    Doch, Ohm ist wichtig bei "Temperaturfühlern/ Sensoren".
    https://www.kaffee-welt.net/filebase/index…-Delonghi-ECAM/
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 12:26
    Hab den Fehler gefunden!
    Der Untere Thermofühler auf der Platine ist defekt. Habe bei jeweils mit einen Neuen getauscht.
    Muss jetzt nur noch den Thermofühler umbauen.
    Denke wird der Fühler für die Dampfheizung sein oder?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 21. Mai 2020 um 12:41
    • #16
    Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte.
  • lade36
    • 21. Mai 2020 um 13:12
    • #17
    Ist der Thermofühler für die Dampfheizung, habe ich schon abgesteckt und bis zum Fühler gezogen.
    Umbauen muss ich erst.
    Hätte ich auch normal alleine drauf kommen können, hatte das selbe Problem mit dem Thermofühler für die Dampfheizung bei einer ESAM 6700 gehabt.
  • Allgemeine Störung
  • lässt sich nicht mehr einschal
  • Dinamica
  • 352.55
  • 355.55
  • 1 Besucher
