Esam 6600, "allgemeine Störung"
  • modjod
  • 3. Oktober 2020 um 11:37
  • modjod
    Moin,
    meine Esam 6600 Bj. 2006, zeigt sofort nach dem Steckereinschub "Allgemeine Störung"
    Das macht sie, nachdem ich den Brühkolben gereinigt und überholt habe.
    Sämtliche von mir gemessenen Widerstände sind m.E. ok.
    Der Hallsensor de Reedplatine ist auch ok.
    Die MS der Servictür und der BG schalten auch.
    Es wäre schön wenn noch jemand einen Tipp hätte.
    Vielen Dank im voraus
    Modjod
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 11:53
    Hallo, Stecker vom oberen Endschalter sind dran?
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 11:57
    ja, die Stecker sind dran.
    Bin für jeden Tipp dankbar
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 12:00
    Und im Testmodus funktioniert alles?
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 13:09
    Ich glaube ja, aber nun werde ich es gleich nochmal probieren.
    Melde mich dann gleich wieder.
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 13:26
    Hallo Kai,
    ja, im Testmodus macht sie alles.
    Beim Reset, P und Einschaltknopf gedrückt halten, geht sie sofort auf "allgemeine Störung"
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 14:05
    Die Thermosensoren (Thermoblock und Danpfheizung) hast du gemessen und die Thermosicherungen an der Dampfheizung haben Durchgang?
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 14:19
    Ja, alle Sicherungen und Sensoren habe ich gemessen und überprüft.
    Nun denke ich, die Leistungsplatine hat einen weg oder gibt es noch eine
    Möglichkeit?
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 15:00
    Maschine aus, P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten und Strom an. Funktioniert der Reset?
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 15:12
    Hab ich gemacht; Im Display erscheint "Electric Test Mode", dann mahlt sie kurz,
    danach fährt die BG etwas hoch und wieder runter. Nach ca. 1 min. steht im
    Display wieder "Allgemeine Störung"
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 15:40
    Dann hab ich momentan auch keine Idee mehr außer eben die Leistungsplatine...vielleicht haben die alten Hasen hier im Forum ja noch einen Geistesblitz!
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 16:17
    Aber doch, vielen Dank für deine Mühe und noch einen Schönen Feiertag.
    Modjod
    • 3. Oktober 2020 um 16:24
    Zitat von Kai1988
    Maschine aus, [color=#FF0000]P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten[/color] und Strom an. Funktioniert der Reset?
    Statt dessen P und Eintaste, dann solltest du in die Erstinbetriebnahme kommen. Dort Sprache wählen und den Anweisungen folgen.
  • Kai1988
    • 3. Oktober 2020 um 16:26
    Hat er schon probiert, sofort allgemeine Störung...
    • 3. Oktober 2020 um 16:34
    Hatte ich überlesen, sorry.
    Probier mal das:
    4.3 Display- und Tastentest bei der 6600 aktivieren:
    • Netzstecker ziehen
    • Tasten "1 kleine Tassen" und "1 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
    • Netzstecker einstecken
    • Es erscheint im Display "Display Test Mode"
    • Tasten loslassen
    Dann Stecker ziehen und nach ein paar Sekunden wieder einstecken. Jetzt müßtest du auch in der Erstinbetriebnahme sein.
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 17:39
    • #16
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    Habe es gemacht; es erscheint : "Press OK TO", und da unter steht "Install Englisch"
    Ich drücke ok aber es passiert nichts.
    Ich drücke den Ein/Aus Schalter und es erscheint "General Alarm"
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 18:06
    • #17
    Hallo Stefan,
    ich habe vorhin zu schnell auf senden gedrückt, sorry, es klingelte an der Tür.
    Das "TO" hinter dem "OK" verstehe ich nicht.
    Viele Grüße Modjod
  • Thomas II.
    Interessengebiet
    • 3. Oktober 2020 um 18:14
    • #18
    "Press OK To....." Install English" ; "Install German" ; etc...
    Also nochmal: "Press OK To..." plus Deine Auswahl... :1f609:
    • 3. Oktober 2020 um 18:16
    • #19
    Drücke ok um Englisch zu installieren.
    Da hilft nir die Leistungselektronik mit einem PicProgrammer zu reseten
  • modjod
    • 3. Oktober 2020 um 20:07
    • #20
    es hat funktioniert, die Primadonna macht es wieder.
    Herzlichen Dank für deine Hilfe.
    Gruß aus Kiel
    Modjod (Wolfgang)
  • 1 Besucher
