Blöde Aktion bei der Esam 3000. Jetzt bezieht sie kein Wasser mehr :-(
  • woodmaier
  • 1. November 2020 um 11:10
  • woodmaier
    Hallo liebes Forum,
    hab gerade eine blöde Aktion bei meiner Esam 3000 gemacht:
    hab auf die Tassen-Taste gedrückt und wollte mir einen Kaffe brühen lassen. Dann hab ich gesehen, daß zu wenig Wasser im Tank drin ist.
    Also Tank schnell raus, gefüllt (ging aber länger als gedacht), und zuück in die Maschine.
    Die war aber dann schon soweit, daß sie den Tank leer gesaugt hat und das Wasser vom Tank nicht mehr genommen hat :2639:
    Jetzt hab ich das Problem, daß die Kontrollampen für eine Tasse, für 2 Tassen, und für Wasser blinken und die Maschine kein Wasser mehr bezieht!!
    Kann mir irgendjemand sagen, wie ich die Maschine überlisten kann?? Denn Verstopft oder Verkalkt kann ja eigentlich nichts sein...
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 1. November 2020 um 11:18
    Heißwasser über den Dampfhahn beziehen, sollte helfen.
    Ruhig ein paar Mal versuchen.
  • woodmaier
    • 1. November 2020 um 11:22
    Danke für die schnelle Antwort,
    hab ich schon paar mal versucht, bisher ohne Erfolg...
    Ich versuchs aber noch ein paar mal. Kaputt machen kann man da nichts, oder?? :1f628:
    Viele Grüße... :1f607:
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. November 2020 um 11:27
    Pumpe ist erst etwas laut. Ist aber kurze Zeit kein Problem.
  • woodmaier
    • 1. November 2020 um 11:30
    Also ich hab´s jetzt ca. 15 mal probiert.
    Immer so ca. 5 Sekunden, bis es wieder von alleine aufgehört hat. Dann auf Null und wieder auf 1.
    Pumpe läuft zwar, aber Wasser kommt keins... :1f62f:
  • thestatler
    • 1. November 2020 um 17:08
    Nach 5 s sollte es aber nicht aufhören - der Heißwasserbezug läuft so lange, bis der Tank wieder leer ist.
    Als einfach mal aufdrehen und offen lassen!
    Ansonsten hier ein kleines Tutorial-Video für solche Fälle:
    https://www.youtube.com/watch?v=p85xwZ_OLX0
    2 Mal editiert, zuletzt von thestatler (1. November 2020 um 17:17)
  • woodmaier
    • 1. November 2020 um 17:43
    viel länger dauert es nicht. Dann fängt die Kontrollampe für Wasser an zu blinken.
    Hab jetzt mittlerweile die erste Inbetriebnahme auch mal durchgespielt. Leider auch ohne Erfolg... :2639:
    Vielleicht doch was verstopft?? :1f615:
    An- und Ausgeschaltet hab ich natürlich auch schon ein paar Mal. Hardreset sozusagen... :1f607: Aber das Tutorial hat was... :1f609:
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. November 2020 um 17:44
    Ist es nicht so dass der Pumpvorgang unterbrochen wird, weil das Flowmeter keinen Durchlauf erkennt? Trotzdem sollte es nach einigen Anläufen wieder gegen.
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 1. November 2020 um 17:49
    Nimm den Tank, während die Pumpe läuft, ein paar mal rein und raus.
    Bei Saeco hilft das manchmal (ich bin eher der Saecotyp :1f609: )
  • woodmaier
    • 1. November 2020 um 17:55
    Das kann ich leider nicht beurteilen... :1f615:
    Danke, werde ich nachher maql versuchen!!
    • 1. November 2020 um 18:04
    Ist die Pumpe sehr laut oder sehr leise?
  • woodmaier
    • 1. November 2020 um 18:31
    Eher ziemlich leise würde ich sagen...
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. November 2020 um 20:30
    Leise hört sich nach Verstopfung oder Verkalkung an. Eventuell wurden durch das komplette leer ziehen irgendwo Teilchen gelöst und haben jetzt was zu gesetzt.
  • woodmaier
    • 2. November 2020 um 13:11
    Den Verdacht habe ich mittlerweile auch... :2639:
    Ich weiß nur nicht was ich jetzt machen soll... Kenn mich bei den Maschinen kein Stück aus. Wäre da einfach zu beheben?? Und hat jemand eine kleine Anleitung oder ähnliches dafür??
    Hab im Download-Bereich leider nichts passendes gefunden...
    Vielen Dank schon mal...
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. November 2020 um 13:22
    Womit wurde die Maschine bisher entkalkt?
    Wichtig ist ein Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure. Z. B. Durgol, Eilfix Pulver u. ä.
  • woodmaier
    • 2. November 2020 um 15:20
    • #16
    Hab bisher immer und regelmäßig mit DeLonghi Ecodecalc entkalkt. Hatte auch bisher nie Probleme mit der Maschine... Nur jetzt durch diese völlig unnötige Aktion... :1f621:
  • LeonTopSport
    • 2. November 2020 um 17:00
    • #17
    könntest du mal bitte ein Video davon machen, bei z.b. Youtube hochladen und hier den Link einstellen? Vll fällt uns ja dadurch auch noch etwas auf.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
    • 3. November 2020 um 09:29
    • #18
    Den dünnen Schlauch von der Pumpe kommend am Thermoblock abmachen und in ein Gefäß halten/stecken. Maschine in den Testmodus setzen, Wassertank gefüllt, Brühgruppe nach oben fahren und Pumpe einschalten. Kommt Wasser?
    Ergebnis hier posten.
  • woodmaier
    • 3. November 2020 um 12:23
    • #19
    Ich hab mich mal über Youtube schlau gemacht, wie die Maschine innen so aussieht und was da so alles verbaut ist. Bin aber zu dem Entschluss gekommen, daß mir das ne Nummer zu Groß ist... :1f616:
    Ich hatte gehofft, daß Problem lässt sich relativ einfach und schnell ohne Schrauberei beheben, ist aber wohl nicht so. Werde mal schauen, ob ich einen geeigneten Service finde, der mir die Maschine repariert und evtl. gleich eine Wartung macht. Darf nach 7 Jahren ja durchaus auch mal drin sein... :1f607:
    Euch allen trotzdem vielen Dank für Eure Tipps und eure Hilfe!! :1f642:
  • Pusche
    • 3. November 2020 um 12:45
    • #20
    Kommst du in den Testmodus?
    Test-Funktion
    Netzstecker ziehen, Netzschalter hinten eingeschaltet. Dann die
    Tasten für 1 Tasse und Dampf gleichzeitig gedrückt halten und
    dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst
    loslassen wenn die LEDs 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf
    aufgeleuchtet haben. Jetzt befindet sich der DeLonghi
    Kaffeevollautomat im Testmodus.
    Wenn ja, probier mal mit der Brühgruppe ganz nach oben fahren und mit gefüllten Wassertank die Pumpe betätigen (länger als 5 sek) vielleicht hilfts ja...
  • 1 Besucher
