ESAM 5500 - Allg Störung - ggf Platinenreset notwendig?
  • mrcst4bs
  • 24. Januar 2021 um 14:57
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 29. Januar 2021 um 23:08
    • #21
    Wird auf dem Display keine Fehlermeldung angezeigt ?
    Vielleicht ist der Türkontaktschalter nicht in Ordnung und die Fehleranzeige funktioniert nicht ?
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • mrcst4bs
    • 30. Januar 2021 um 09:08
    • #22
    Wie oben beschrieben, direkt nach dem Einschalten leuchtet für ne Sekunde alles, dann das Warndreieck zusammen mit Displayanzeige "General Alarm".
    Kontakte für Tür, Schublade und Wassertank funktionieren einwandfrei.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 30. Januar 2021 um 12:43
    • #23
    Zitat von mrcst4bs
    Maschine ist normal in Bertrieb & wird regelmäßig nach Herstellerangaben gepflegt
    Mit Delonghi Entkalker? :1f616:
    Endschalter des Antrieb auf Funktion überprüft?
    Antriebsspindel geschmiert?
    Macht die Amaschine die Initialfahrt beim Einschalten?
    Flowmeter frei und funktionierend?
    Step bei Step am Flowmeter beginnend alle Leitungen auf Durchlässigkeit prüfen.
  • mrcst4bs
    • 7. Februar 2021 um 11:32
    • #24
    Jab, mit Delonghi Entkalker.
    Endschalter funktionieren, Testmodus hoch/runter ohne Probleme.
    Antriebsspindel habe ich nach deinem Tipp neu geschmiert.
    Maschine macht KEINE Inintialfahrt - Funktionen sind nur im Testmodus abrufbar.
    Flowmeter ist frei, jedoch seit ichs offen hatte nicht mehr dicht. Hier schau ich gleich mal ob ich noch einen passenden O-Ring in meiner Sammlung finde.
    Pumpe im Testmodus drückt Wasser durch den Brühkolben - habe dann entsprechend Wasser in der Tropfschale - ist das richtig so?
    Durchlässigkeit der Leitungen sollte soweit ja acuh gegeben sein, ich sehe einige wenige Kalkrückstände - soweit ist aber alles gängig. Ca die Hälfte der Schläuche hatte ich bereits ab während den Komponententests.
  • Protheus
    Interessengebiet
    • 18. Juli 2021 um 16:16
    • #25
    Hallo Ihr Lieben,
    ich möchte mich mal an diesem Thema anhängen. Meine ESAM 3500 zeigt ein absolut identisches Verhalten.
    Zur Historie:
    1. Hauptplatine + Reedplatine erneuert (da keine Motot-Bewegungen mehr möglich waren)
    2. Nach erneuern der Platinen mit alten Motor getestet und festgestellt das auch der spinnt
    3. Motor getauscht.
    Leider kommt jetzt direkt nach dem einschalten "General Alarm".
    Alles was man messen kann wurde gemessen und ist innerhalb der Norm.
    Im Testmodus funktioniert alles.
    Meine Vermutung Die (neue) Hauptplatine hat die Leistungselektronik softwareseitig gesperrt (durch den Test mit dem alten Motor?).
    Kann man das ohne PICkit irgendwie zurücksetzen?
    Oder gibt es sonst noch irgendwelche Tipps & Tricks?
    Viele Grüße aus dem Harz
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. Juli 2021 um 13:41
    • #26
    Funktioniert Thermoblock und Dampfheizung auch in Testmode ('wird heiss')?
  • Protheus
    Interessengebiet
    • 19. Juli 2021 um 16:34
    • #27
    ja, beides wird heiß
    UPDATE!
    Sie läuft wieder!
    Vielleicht für alle die ein ähnliches Problem haben -> hier meine Lösung:
    Nach dem Stecker einstecken kommt vor dem "General Alarm", für einen kurzen Moment die Anzeige
    "für Sprache einstellen OK drücken"
    Daraufhin habe ich OK (ca. 3 sec. halten) gedrückt (bevor der Alarm kommt).
    Nachdem die Sprache eingestellt war musste ich ein weiteres Mal mit OK bestätigen.
    Dann kam von allein ein Installationsdurchlauf (aufheizen + heißes Wasser ausgeben)
    Nachdem dies erfolgreich durchgeführt wurde war alles wieder beim Alten!
    Ein erfolgreicher Installationsdurchlauf scheint also der Schlüssel für das zurücksetzen des Alarms zu sein.
    Kaffee läuft jetzt wieder!
    Vielen Dank trotzdem an alle Forenmitglieder, denn nur durch euch bin ich überhaupt so weit gekommen!
    3 Mal editiert, zuletzt von Protheus (19. Juli 2021 um 19:14)
  • heller
    • 4. Dezember 2021 um 06:28
    • #28
    Meine CS5000 (ESAM 5000) zeigt genau das gleiche Verhalten, nur habe ich kein Display. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich bei meiner Maschine einen Installationsdurchlauf auslösen könnte! Hat jemand einen Tipp??
  • Pumpe
  • Allgemeine Störung
  • Leistungsplatine
  • reset
  • ESAM 5500
  • Testmodus
  • 1 Besucher
