Esam 6600 kein Wasser trotz neuer Pumpe
  • Miloman
  • 12. Oktober 2021 um 17:59
  • Miloman
    Liebe Freunde des guten Kaffees,
    heute muss ich mich wieder an Euch wenden, da unsere alte Prima Donna ESAM 6600 wieder Macken hat.
    Zur Vorgeschichte: Nach den letzte Reparaturen war alles lange wieder in Ordnung. Jetzt aber wurde die Kaffeemenge immer weniger und am Schluß kam gar nix mehr. Hab dann gedacht, die Pumpe is es, aber wohl falsch gedacht. Mit neuer Pumpe kommt auch kein Kaffee.
    Dann habe ich noch probiert: Wenn ich den Schlauch unter der Pumpe abziehe, tropft tüchtig Wasser raus, wenn ich den nach unten halte, d.h.vom Wassertank kommt Wasser. Entferne ich oben an der Pumpe den Druckschlauch zum Wärmeblock und den Schlauch zum Überlauf, kommt kein Wasser, wenn die Pumpe arbeitet, obwohl oben der auf der Pumpe aufgeschraubte Winkel (an dem die beiden Schläuche befestigt sind) durchlässig ist; man kann durchpusten.
    Da bin ich mit meinem Kaffeelatein am Ende. Was kann ich noch probieren?
    Danke für Eure Hilfe
    sagt Miloman
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 12. Oktober 2021 um 18:05
    Ist die Pumpe laut, oder wird sie leiser?
    Probieren Heißwasser zu beziehen.
    Wenn laut, Luft im System oder neue Pumpe defekt.
    Wenn leise, vielleicht der OBK verkalkt.
    Gruß Peter
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Miloman
    • 12. Oktober 2021 um 19:08
    Hallo Peter,
    die Pumpe ist ziemlich laut (das Gerät ist offen); Heißwasser kommt keins. Ich sehe auch in den Schläuchen vor der Pumpe keine Wasserbewegung.
    Gruss Miloman
  • LeonTopSport
    • 13. Oktober 2021 um 00:15
    Das Überdruckventil könnte defekt sein und somit kein Wasser ins System lassen. Dabei könnte man dann gleich ein Überdruckventil nehmen, welches die Pumpe leiser macht.
    Natürlich könnte auch die neue Pumpe defekt sein, aber davon würde ich eher nicht ausgehen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 13. Oktober 2021 um 15:14
    Pumpe richtig entlüftet mit Heißwasser beziehen ?
    Gruß Peter :)
  • Miloman
    • 14. Oktober 2021 um 17:43
    Hallo Zusammen,
    jetzt sind ein paar Fragen aufgekommen:
    Wie kann ich die Pumpe entlüften?
    Jetzt weiß ich, dass das Teil auf der Pumpe das Überdruckventil ist. Darf das überhaupt durchlässig sein, wenn ich es abgenommen habe und durchpusten kann?
    Vielleicht muss es irgendwie einen Widerstand zum Druckaufbau haben, so mit einer Kugel oder?
    Danke und Gruss sagt
    Miloman
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 15. Oktober 2021 um 00:33
    Heißwasserdüse einsetzen und Heißwasser beziehen zum entlüften.
    Gruß Peter :)
  • swolle
    • 17. Oktober 2021 um 18:34
    Kann es sein, das die Pumpe falschrum läuft, oder Wasserzufuhr und Ablauf vertauscht sind?...keine Ahnung ob das bei diesem Modell überhaupt möglich ist.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 18. Oktober 2021 um 00:16
    Nicht möglich.
    Du kannst ja mal die Pumpe auseinander nehmen und schauen ob alles an der richtigen Stelle sitzt, Kugel und Feder.
    Gruß Peter :)
  • ESAM 6600
  • kein Wasser
  • Pumpe ausgetauscht
  • 1 Besucher
