ESAM 4000 - Wasser im Tresterbehälter
  • doc_jochim
  • 27. Dezember 2021 um 17:36
  • doc_jochim
    wenn ich bei offener Frontklappe die Taste für das Spülen betätige, dann fährt die Brühgruppe nach rechts oben und Wasser wird durch die Brühgruppe gepresst - so weit alles normal.
    Fährt die Brühgruppe danach aber wieder in die Ausgangsposition, scheint wohl noch einiges an Wasser im Inneren zu sein, das dann beim Hochschieben des Siebs nach links in den Tresterbehälter läuft.
    Allein durch die Höhe der Wassersäule kann das Wasser ja nicht gegen den Federdruck durch das Cremaventil weg. Aber warum ist da überhaupt so viel Wasser?
    Irgendein Problem mit einem Ventil im oberen Brühkolben?
    Ich probiere mal, ein Video von dem beschriebenen Verhalten zu machen.
    André
    Edit: Videos ergänzt:
    https://www.dropbox.com/s/0c2zmcyxxgel…173832.mp4?dl=0
    (Eischalten)
    https://www.dropbox.com/s/qyhq87z1j91y…173945.mp4?dl=0
    (Spülen)
    Einmal editiert, zuletzt von doc_jochim (27. Dezember 2021 um 17:54)
    • 30. Dezember 2021 um 09:53
    Aus der Ferne schwer zu beurteilen. Mach mal als erstes von der Brühgruppe den silbernen Sieb runter und schau dir den mal gegen Licht an, ob die Löcher verstopft sind. Wenn ja, in Kaffeefettlöser einweichen und mit Kompressor anschließend freiblasen.
  • doc_jochim
    • 30. Dezember 2021 um 12:16
    Das Sieb hatte ich bereits unten, fast alle Löcher waren bereits frei. Die wenigen nur leicht verschlossenen am Rand hatte ich mit einem Dampfreiniger und Druckluft freigepustet. Das darunterliegende Cremaventil habe ich dabei auch gleich mit gereinigt.
    Daran scheint es also schon mal nicht zu liegen.
    Hmmmm... - dann scheint es ja mal zumindest kein Standard-Fehlverhalten zu sein, das öfter vorkommt.
    Kann es sein, daß hier beim Herunterfahren der Brühgruppe irgendwie Wasser aus dem oberen Brühkolben herausgesaugt wird, also dass irgendeine Dichtung hier im oBK nicht in Ordnung ist?
    André
    • 30. Dezember 2021 um 15:19
    Kann sein, beziehe mal bei überbrückter Tür Heisswasser, dann siehst du ob es am oBk rausdrückt.
  • doc_jochim
    • 1. Januar 2022 um 18:43
    Ich habe gerade mal wie vorgeschlagen Heißwasser bezogen.
    Während einer ganzen Tasse sind aus der unteren Fläche des oBKs 2 Tropfen Wasser ausgetreten. Das ist nicht wirklich undicht - oder?
    Hier mal ein Video.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 1. Januar 2022 um 20:03
    Der OBK sieht überhaupt nicht gut aus.
    Der braucht dringend eine Reinigung und Überholung - neue O-Ringe - gibt es als Set zu kaufen.
    Da wird wohl beim Bezug von Kaffee, beim zurück fahren der BG, das Ventil (O-Ring) nicht mehr richtig abdichten.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • doc_jochim
    • 1. Januar 2022 um 20:29
    Ein Dichtungsset habe ich schon hier liegen - dann werde ich mich mal an's Reinigen und Revidieren machen.
  • doc_jochim
    • 2. Januar 2022 um 18:03
    Das scheint doch schon der verursachende, gebrochene Dichtring zu sein...
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Januar 2022 um 18:38
    Sieht ganz so aus, aber bitte direkt alle eine wechseln und das silikonfett nicht vergessen. Etwas Silikonfett an den Federn schadet auch nicht.
  • doc_jochim
    • 5. Januar 2022 um 19:54
    So, alle Dichtungen gewechselt und alle Teile gereinigt.
    Jetzt ist alles wieder dicht und die Brühgruppe schaufekt kein Wasser mehr in den Behälter.
    Sehr hilfreich war dabei die tolle Anleitung im Downloadbereich.
    Am längsten hat beim Zusammenbau die Suche nach einer weggesprungenen Klammer gedauert...
    André
  • 1 Besucher
