hat die ESAM 6900 ein verstecktes automatisches Entkalkungsprogramm für den oberen Brühkolben ?
  • Banta
  • 4. April 2024 um 19:13
  • Banta
    meine de Longhi ESAM 6900 produziert keinen Milchschaum mehr und bei einer normalen Kaffeeausgabe ist die Tasse mal zu 100 % und beim nächsten mal nur zu 40 - 50 % gefüllt.
    Ich habe bereits folgende Messungen durchgeführt:
    - Heizung/Thermoblock: sowohl bei an- und abgeklemmten Leitungen immer ca. 84 Ohm
    - die beiden Thermosicherungen an der Seite vom Thermoblock haben beide Durchgang
    - der Thermosensor am Thermoblock hat an den Stecker bei der Leitungsplatine ca. 111 kOhm bei Zimmertemperatur
    - der Antriebsmotor hat 220 Ohm
    - der Thermosensor an der Dampfheizung hat an den Stecker bei der Leitungsplatine ca. 113 kOhm bei Zimmertemperatur
    - die Wasserpumpe hat ca. 1,25 MOhm
    - das obere Thermostat an der Dampfheizung hat Durchgang
    - das untere Thermostat an der Dampfheizung hat keinen Durchgang -evtl. Fehler ???
    Entkalkt habe ich die Maschine auch bereits des öfteren über den Spülvorgang mit Amidosulfonsäure, auch das hat bislang keinen Erfolg gebracht.
    Hat jemand eine Idee wo die Fehler liegen könnten ?
    Schöne Grüß Heiko
  • bigT2014
    • 4. April 2024 um 20:01
    Ich vermute es sind 2 defekte.
    das mit der Kaffeemenge würde ich auf das Flowmeter tippen…
    warst du schonmal in dem Testmodus und hast die Einzelnen Bereiche abgefragt ?
    Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für deinen Tag,
    Tobi
    [color=#6A4A3C]"Leben ist wie eine Tasse Kaffee, zu genießen bis zum letzten Tropfen."[/color]
  • Pusche
    • 4. April 2024 um 21:10
    Hy , auf alle Fälle ist der Thermoblock und die Thermosicherung auf der Dampfheizung defekt.
    Welches Datum steht auf der Pumpe?
  • Banta
    • 5. April 2024 um 08:59
    den Flowmeter habe ich jetzt gereinigt, der sah aber eigentlich noch nicht so schlimm aus. Dafür aber die beiden Schläuche zum und vom Flowmeter, die waren kompl. schwarz, wurden jetzt ebenfalls gereinigt. Auf der Pumpe steht das Datum 12.07.2012Den Thermoblock habe ich vor ca. 2 Jahren bereits gewechselt, kann der wirklich bereits jetzt wieder defekt sein ? die einzelnen Bereiche im Testmodus habe ich noch nicht gecheckt. Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
    1. die beiden Thermostate an der Dampfheizung erneuern
    2. den oberen Brühkolben nochmal kompl. entkalken und über Nacht die Entkalkerlösung einwirken lassen
    3. die einzelnen Bereiche im Testmodus checken
    Oder habe ihr bessere Lösungsansätze, die ich befolgen könnte ?
    Vielen Dank im voraus
    Heiko
  • Pusche
    • 5. April 2024 um 10:01
    Wenn du die 84 Ohm richtig gemessen hast ist eine Heizschleife defekt...
    Die Pumpe ist 12 Jahre und solltest du auch erneuern , kostet nicht die Welt.
    Wenn die Schläuche komplett schwarz waren , ist wahrscheinlich auch der kleine Wasserfilter zugesetzt ...
  • Banta
    • 5. April 2024 um 10:22
    Welchen kleinen Wasserfilter meinst du, wo finde ich den genau ?
  • Pusche
    • 5. April 2024 um 11:03
    Zwischen Wassertank und Flowmeter ist normalerweise ein Filter
  • Banta
    • 5. April 2024 um 11:31
    Bei meinem KVA kann ich da leider keinen Filter finden, ich habe jetzt einen kleinen Filter im Wassertank gefunden und gereinigt, der war aber auch nicht zu sehr verschmutzt.
    Ich habe jetzt zus. einen neuen Thermoblock bestellt den ich dann auch direkt mit erneuern werde, hoffe das die Fehler dann verschwunden sind, sonst wird es so langsam teuer an Ersatzteile :1f609:
  • Pusche
    • 5. April 2024 um 12:24
    Pumpe??
    Ok , bei den 6900 ist kein Filter mehr verbaut....
  • Banta
    • 10. April 2024 um 10:26
    nachdem ich einen neuen Thermoblock zusammen mit einen neuen OBK, sowie zwei neue Thermostate an der Dampfheizung montiert habe funktioniert der KVA fast wieder normal. Wenn ich jetzt z.B. ein Milchgetränk haben möchte gibt es zum Ende der Milchausgabe ein lautes Summen, nur ganz kurz, dann hört die Milchausgabe auf und die Kaffeeabgabe startet. Es funktioniert ganz normal, nur das laute Summen zum Ende der Milchausgabe (wie ein Warnton) war vor der Reparatur nicht da. Das gleiche Summen kommt auch beim Entkalken, kurz bevor die jeweilige Wasserausgabe im Entkalkungsparogramm aufhört.
    Einen zus. Wasserfilter habe ich jetzt ebenfalls zwischen den Wassertank und dem Flowmeter montiert, den hatte der Vorbesitzer evtl. bereits entsorgt, konnte man aber bestellen und im KVA genau sehen, wo der montiert werden musste.
    Schöne Grüße Hiko
  • knurzel
    • 10. April 2024 um 10:48
    typisch für defektes Magnetventil.
    Hattest du den Drainageschlauch und die Kammer dazu mit kontrolliert?
    Grüße
  • Pusche
    • 10. April 2024 um 11:19
    Sie hat 3 Magnetventile , 1 hinter der Dampfheizung, 2 hinter der Bedienblende....
    Am besten die Verkleidungen ab und kontrollieren vom welchem Ventil das surren kommt ....
  • Banta
    • 10. April 2024 um 12:06
    ok, wo finde ich den den Drainageschlauch und die Kammer dazu ?
    Ich habe die Verkleidung jetzt demontiert, das "surren" kommt aus den vorderen linken (von vorne gesehen) Magnetventil.
    Ist es sinnvoll beide vorderen Magnetventile zu erneuern, oder reicht nur das linke ?
    Einmal editiert, zuletzt von Banta (10. April 2024 um 13:55)
  • knurzel
    • 10. April 2024 um 12:56
    [size=12]am oberen Brühkolben links der schwarze abgewinkelte Schlauch,
    führt nach vorn und endet dort in einer (Tropf)kammer
    Grüße[/size]
  • Banta
    • 10. April 2024 um 14:22
    Ah, ok, ja der den hatte ich direkt mit gereinigt, wo ich den OBK erneuert hatte, der Schlauch war kompl. zu
  • Pusche
    • 10. April 2024 um 14:24
    • #16
    Das rechte is für Dampfbezug , kannst ja probieren ob es "normal" funktioniert , ansonsten reicht das linke ....
    Die Kammer ist unter der Abdeckung links vom Wassertank....
  • 1 Besucher
