DeLonghi EAM 3000B Problem mit Pumpe nach BG-Reinigung
  • Kaffetrinker100
  • 11. Januar 2012 um 08:37
  • Kaffetrinker100
    Gast
    ich suche Unterstützung bei folgendem Problem:
    Unsere EAM 3000 B zeigte an, dass die BG gereinigt werden muss.
    Da sich die BG im abgeschalteten Zustand nich direkt entnehmen ließ (war noch oben), haben wir den Netzstecker aus- und wieder eingesteckt - dann konnte die BG entnommen werden.
    Nach der Reinigung und den Wiedereinsetzen blinken nun die 1-Tasse-Leuchte und 2-Tassen-Leuchte eine längere Zeit, dann leuchtet wieder das Warndreieck.
    Ein Spülvorgang erfolgt nicht.
    Im Testmodus läßt sich die BG problemlos verfahren, das Malwerk funktioniert aber die Pumpe läuft nicht.
    Wer hat eine Idee?
  • michael2
    In Memoriam
    • 11. Januar 2012 um 10:14
    Wenn die 1 + 2 Tassen blinken, hat die Maschine ein Problem mit dem aufheizen. Du müsstest durchmessen um zu lokalisieren wo das Problem ist. Hast Du ein Multimeter und kennst dich damit aus? https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44
    Die BG nur zu reinigen bringt nichts. Ist der Kolben leichtgängig? https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=29
    Eventuell ist nur das Flowmeter verkalkt. Probiere mal es zu reinigen. Kennst Du das: Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • Kaffetrinker100
    • 12. Januar 2012 um 12:19
    erstmal Danke für die Tipps.
    Ich glaube, dass es am schwergängingen Kolben der BG liegt.
    Leider kann ich das verlinkte PDF nicht downloaden --> es erscheint die Fehlermeldung "Sie können keiner dieser Dateien herunterladen, da diese Ihr persönliches oder das globale Trafficlimit überschreiten würde."
    Gibt es einen anderen Weg, an diese Beschreibung zu kommen?
    Kaffeetrinker100
    UPDATE: Hat sich gerade erledigt, ich war wohl nur zu doof zum Downloaden. :weia:
    Einmal editiert, zuletzt von Kaffetrinker100 (12. Januar 2012 um 12:35)
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    • 12. Januar 2012 um 12:35
    liegt das evtl. an Deinem Internet-Tarif?
    Helmut :kaffee
  • Kaffetrinker100
    • 12. Januar 2012 um 13:11
    Nein, siehe oben --> Zu doof zum Downloaden! ?(
  • Eminenz
    Interessengebiet
    • 13. Januar 2012 um 22:59
    Abwarten oder den Netzstecker vom Modem bzw. Router mal ziehen.
  • wunderhaus
    Interessengebiet
    • 14. Januar 2012 um 11:35
    Hallo Kaffeetrinker,
    habe genau das gleiche Problem :nicken: ,allerdings mit einer EAM 3200. Habt ihr schon eine Lösung? ?(
  • Kaffeetrinker100
    Gast
    • 16. Januar 2012 um 08:13
    Leider kann ich mich im Moment nicht im Forum anmelden, angeblich ist der Benutzernahme "Kaffeetrinker100" unbekannt - deshalb jetzt als Gast:
    Die Reinigung und Schmierung der BG hat das Problem nicht gelöst.
    Ich denke als nächster Schritt steht der Austausch des Thermoblocks an.
    Gibt es da eine gute Anleitung?
    Kaffeetrinker 100
  • HelmutBoe
    Interessengebiet
    • 16. Januar 2012 um 08:21
    Kaffeetrinker100 ist tatsächlich unbekannt. Veruche es mal mit Kaffetrinker100! Schreibfehler bei der Registrierung!
    Helmut :kaffee
  • Kaffetrinker100
    • 16. Januar 2012 um 08:26
    Danke!
    Womit bewiesen wäre, dass man ein Wort minutenlang anstarren kann, ohne ein fehlendes "e" zu entdecken. :weia:
    Kaffe(e)trinker 100
    • 16. Januar 2012 um 16:26
    Miss erstmal die Heizung/Fühler und Temperaturfühler durch. Hier ist eine Anleitung für eine ESAM, Unterschied: bei dir muß die Heizung einen Widerstand von ca. 50 Ohm haben.
  • wunderhaus
    Interessengebiet
    • 18. Januar 2012 um 20:20
    Hallo Kaffeetrinker, also nach langem "durchmessen sind wir auf den Fehler gekommen und es ist TB, da wir leider ohne Wärmeleitpaste beim letzten Einbau gearbeitet haben. Vielleicht hift es ja weiter... :nicken:
  • michael2
    In Memoriam
    • 18. Januar 2012 um 20:30
    Danke für die Rückmeldung :blumen:
  • Kaffetrinker100
    • 23. Januar 2012 um 12:09
    hier nun auch meine Rückmeldung.
    Da die Messung am Thermoblock negativ ausfiel, habe ich diesen sowie den Temperaturfühler ausgetauscht.
    Damit ist das Problem tatsächlich gelöst.
    Kosten: ca. 70 EUR + meine Zeit
    Kaffee läuft!
    Danke für die Unterstützung.
    Kaffe(e)trinker100
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 23. Januar 2012 um 19:05
    Hi,
    vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch, dass der KVA wieder läuft :D
  • Brühgruppe
  • BG
  • Pumpe
  • DeLonghi EAM 3000B
  • 1 Besucher
