ESAM 6700: Display teilweise nicht mehr lesbar
  • MikeAstra
  • 15. Februar 2012 um 21:51
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 11. August 2017 um 10:15
    • #61
    Kannst du mir mal die Maße von dem Modul sagen, ohne die grüne Platine.
  • Pali
    ESAM 6700 EX1
    Interessengebiet
    • 11. August 2017 um 13:44
    • #62
    Ich weiss nicht ob du das originale Display oder das neue HD4478 meinst.
    Hier beide Maßen von beiden Displays (nur Display, ohne Platine):
    original = 3,2 x 8,9 cm (2x 118pin)
    HD4478 = 3,6 x 9,4 cm (2x 116pin)
    Die Anzahl der Anschlusskontakte muss ich nochmal überprüfen, wahrscheinlich habe ich falsch gezählt.
    Einmal editiert, zuletzt von Pali (15. August 2017 um 11:51)
  • Minipilot
    • 16. August 2017 um 20:31
    • #63
    Hallo, ich habe gerade das selbe Problem mit meiner Prima Donna. Hier ist auch ein Display verbaut, welches sehr speziell ist. Die Alternative am Markt würde gehen, jedoch ohne Umlaute.
    Meine Alternative soll das " EA DIP203B-4NLW" von ELECTRONIC ASSEMBLY.
    Dies hat zumindest ein Zeichensatz mit Umlaute.
    Was stört: Es ist von der Zeichengröße etwas kleiner; Pinning passt gar nicht überein und es läuft mit 3.3V anstatt 5.0V wie benötigt.
    Da ich mich beruflichen auch mit elektronik Zeug auskennen muss, hatte ich die Idee mit einer Adapter Platine zu arbeiten. So könnte ich das Problem mit dem Pinning und Spannung lösen.
    Nach Prüfung der Abmessungen sollte der Platz vorhanden sein um unter dem neuen Display den Adapter zu packen.
    Ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht, will es aber angehen.
    Sollte es funktionieren und man nimmt die etwas kleinere Zeichen in kauf, sollte es Gute alternative sein, so viel Geld für die gsnze Einheit auszugeben, nur weil das Display defekt ist.
    Würde dann auch professionelle Platine dazu erstellen. Eventuell finden sich weitere Interessenten um gleich mal 10-20 Platine fertigen zu lassen. Weitere nötige Bauteile müsste dann jeder selbst auflöten.
    Werde berichten ob es prinzipiell funktioniert hat :1f44d:
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 16. August 2017 um 21:23
    • #64
    Hier gibt es eine Anleitung, für den Tausch der Backlight LED. Schon geguckt?
  • Minipilot
    • 17. August 2017 um 06:26
    • #65
    Hallo OlliFFM,
    die Anleitung habe ich gesehen. Leider ist bei mir jedoch das Display an sich defekt, Zeichenfehler. Daher muss es komplett getauscht werden.
  • Pali
    ESAM 6700 EX1
    Interessengebiet
    • 25. August 2017 um 19:49
    • #66
    Hallo nochmals,
    ich habe schließlich neue original Delonghi Dislay-Einheit gekauft. Es hat andere Nummer, neuere Software, aber es funktionier.
    Hat aber eine "Neuigkeit", die mir nicht gefällt, und zwar:
    Alte Display-Einheit: nach auschalten der Maschine habe ich immer die Klappe geöffnet und offen gelassen wegen trocknen. Display blieb dabei aus (keine Meldung "Klappe schließen")
    Neue Display-Einheit: nach auschalten der Maschine offne ich die Klappe, das Display geht an und zeigt die Meldung "Klappe Schließen". Und es geht nicht aus ... auch nach einer Stunde leuchtet das Display immer noch.
    Meine Frage an Experten: wenn ich das EEPROM (24LC128) tausche, könnte ich wieder die alte Funktionsweise wieder zurück haben? Oder liegt es an der neuen SW-Version und daher müsste ich auch den MCU tauschen (was ich natürlich nicht tun werde - zwar machbar aber zu umständlich).
    Alte Display-Einheit: 5513213091 SW:2.0 2009
    Neue Display-Einheit: 5513214871 SW:3.0 2015
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 25. August 2017 um 20:02
    • #67
    Nein, denke ich nicht.
    Ja, sitzt im microProzessor wahrscheinlich.
    Viel Delonghi Maschinen haben eine Displayplatine mit einem Microchip PIC mikrProzessor, aber diese ESAM6700 wahrscheinlich einen Renesas R5F21258SNFP.
    Bei den PIC's war es wahrscheinlich ausreichend um nur den micrProzessor Program zu tauschen. Kann man machen mit einem PIC-Programmer. Und als dass nicht funktioniert kann du es wieder zurueck tauschen.
    Mit dem Renesas wissen wir noch nicht ob das moeglich ist.
    Vielleicht ist es dann einfacher fuer dich den Tuerschalter zu ueberbruecken!
  • Pali
    ESAM 6700 EX1
    Interessengebiet
    • 25. August 2017 um 20:28
    • #68
    ja, es ist Renesas R5F21258SNFP
    Aaach ... habe keine Worte :) Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht D-)
    Vielen dank für die Wegweisung. Ist natürlich viel einfacher.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 25. August 2017 um 21:22
    • #69
    Habe mal den Datablatt von dem Renesas Chip aufgesucht: hat einem I2C serial flash memory (pin 2 = SCL, pin 4 = SDA, pin 10 = VSS, pin 12 = VDD).
    Wahrscheinlich ist der Firmware da lokalisiert.
    Vielleicht ist es dann doch nicht so schwierig diesen Chip aus zu lesen.
  • Pali
    ESAM 6700 EX1
    Interessengebiet
    • 25. August 2017 um 23:21
    • #70
    Danke für die Infos,
    auf meinen Fotos, Posting #60, sieht man den MCU, da sind auch 6 nicht verwendete Stifte in der Nähe, die vielleicht zum read/write dienen. Aber ehrlich gesagt, für mich ist einfacher den Chip auszulöten und auf die andere Platine wieder einzulöten.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 26. August 2017 um 10:30
    • #71
    Nicht so schwer um zu checken ob das Pin 2/4/10/12 sind, aber auslesen/schreiben wird nicht immer gut funktionieren in eingelöteten Zustand.
    Als alte und neue Display unit gleich sind, kannst du natürlich auch die Chips so lassen, und nur den Display wechseln ;)
  • Ranseyer
    • 6. September 2017 um 15:03
    • #72
    Hi, wollte fragen ob du noch am Thema arbeitest...
    bei Interesse könnte ich die Platinen dazu auch fertigen lassen falls du das nicht selber machen möchtest,,,
    Wenn du aktiv wirst hätte ich vermutlich gerne eine Platine.
    Grüße
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 6. September 2017 um 15:11
    • #73
    Wozu so einen Aufwand für ein Gerät, das 10 Jahre und älter ist?
    Es gibt auf dem Markt etliche passende Display, die werden dann nur per Draht und nicht per Stiftleiste verbunden. Kosten um die 15 Euro. Schaltplan für dieses PCB existiert, entsprechend wird das neue Display verbunden, gut ist.
    Alleine das Ablöten des alten Display hat mir zumindest keinen Spaß mehr gemacht
  • Ranseyer
    • 6. September 2017 um 15:46
    • #74
    Danke,
    hast du den nen Link zum Schaltplan herumliegen oder gar noch einen Vorschlag für ein mechanisch nettes Display ?
    PS: Gegen ein Platine habe ich auch nichts, das würde nebenbei auf einen Nutzen verschwinden und wenn das neue Display nicht passt, evtl das ganze mechanisch anpassen...
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 6. September 2017 um 16:01
    • #75
    Jetzt aus der Hüfte nicht.
    Bei der Suche nach dem Display selbst, mit dessen Bezeichnung, bin ich in einem deutschsprachigen Elektro Forum gelandet, dort stegen die Belegungen.
    Ich schaue bei Zeiten noch mal, derzeit habe ich etwas andere Zeitfresser
  • Ranseyer
    • 6. September 2017 um 22:31
    • #76
    Ich habe jetzt auch einfach dieses genommen:
    https://shop.strato.de/epages/1740688…/LC2004K-TMI-JP
    Die Platinenlösung würde ich ggf. trotzdem unterstützen...
  • Ranseyer
    • 11. September 2017 um 15:38
    • #77
    Schade, die Maschine (=ESAM6700 ohne EX*) läuft noch nicht. Habe nur in der ersten und dritten Zeile je 20 Quadrate... (Als ob das Display nicht initialisiert)
    Diese Quadrate sind auch bei ausgeschalteter Maschin aktiv, nur ohne Hintergrundbeleuchtung.
    In der Reparaturanleitung laut Download ist keine Pin Belegung enthalten daher habe ich angenommen, dass das Display vom LCD-Store 1:1 angelötet werden kann (nur mechanisch abweichend)
    http://www.lcdstore.de/WebRoot/Store1…_Sheet_v1.0.pdf
    Da es nicht läuft dieses gefunden beim weiterforschen nach CC2004Z (Aufschrif altes Diśplay): http://down.cosou.com/szkfy.com/C2004Z.pdf (das passt auch nur teilweise zum alten Display)
    Also scheinen die Pin-Nummern möglicherweise 1:1 zu passen. Da zwischen Platine und Display alle Verbindungen stimmen tippe ich eher auf fehlerhafte Durchkontaktierung (evtl zu viel Gewalt beim Abschneiden der Display-Pins statt drehmeln...)
    Um das zum messen müsste ich versuche per Auge alle Verbindungen nachzuverfolgen (schaffe ich wohl eher kaum), oder eine intakte Platine nachmessen (habe ich keine hier).
    Oder hat sonst noch jemand eine Idee ? (Beispielsweise besonder verdächtige Leitungen, einzelne kann ich eher nachverfolgen)
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 11. September 2017 um 15:48
    • #78
    In diesem link in Downloadbereich https://www.kaffee-welt.net/filebase/index…nghi-ESAM-6700/ wird gezeigt das die Pinbelegung von alte und neue Display nicht gleich ist.
    Vielleicht is das warum es nicht funktioniert?
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 11. September 2017 um 16:56
    • #79
    Sehe ich so wie Roland11, auch ist der Befehl für die RAM Adressierung anders.
    Es dürfte an der PIN Belegung liegen.
    Allerdings habe ich gerade keine Möglichkeit, nachzusehen.
  • Ranseyer
    • 11. September 2017 um 20:17
    • #80
    Tut mir leid das verstehe ich nicht. (Natürlich sind die Pins beim Ersatzdisplay anders angeordnet, aber ich war der Meinung Pin 1 geht nach Pin1, 2 nach 2 usw. Dafür spricht auch das von mir oben verlinkte Datenblatt zu CC2004Z, aber das Datenblatt passt ja auch nicht 100% )
    Hmmm in der verlinkten Anleitung habe ich keine Hinweise auf EX*-Modelle gesehen.
    -Fakt ist die Belegung des neuen Displays. Dazu gibts ja ein ausführliches Datenblatt.
    -Aber ich kann halt nicht erkennen ob das für mein älteres Modell 1:1 anwendbar sein sollte.
    @OlliFFM falls Du irgendwann doch nochmal die Pinbelegung finden würdest wäre super. Ich habe schon ein paar Stündchen gegoogelt usw.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/screenshot_20170911_2q9scy.png]
  • 1 Besucher
