Esam 3500 - Aufheizung nach Kaffeebezug
  • cortex
  • 1. April 2012 um 09:27
  • cortex
    seit kurzer Zeit kann ich bei meiner ca. 2 Jahre alten Delonghi Magnifica 3500 beobachten, dass es nach jedem Kaffeebezug zu einem erneuten Aufheizen kommt, vorher war dieses nicht so.
    Infos zur Maschine:
    tot. coffee: 5448
    tot. water: 1417
    descaling: 31
    washing: 10
    tot. cappuccino: 44
    Weiß evtl. jemand, woran diese Meldung liegen könnte?
    Cortex
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Interessengebiet
    • 1. April 2012 um 09:39
    Servus,
    hast du handwerkliche und elektrische Grundkenntnisse (Bedienung eines Mulimeters)?
    Ich würde auf eine Defekte Heizspirale tippen.
    Du müsstest die Maschine öffnen (https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=23) und ein paar Messungen (https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44) durchführen.
    MfG
    Michael
  • cortex
    • 1. April 2012 um 10:39
    Leider habe ich weder das Eine noch das Andere. (Multimeter, elektr. Grundkenntnisse)
    Was mir noch aufgefallen ist, die Warmhalteplatte wird SEHR heiß, also nicht so warm wie vorher, sondern richtig heiß.
    Nun, dann werd ich das Gerät mal einpacken und zum Händler bringen müssen X( .
  • MikeAstra
    Interessengebiet
    • 1. April 2012 um 10:49
    Servus,
    Das hört sich nach Temperatursensor am Thermoblock an.
    Würdest du uns dann das Ergebnis mitteilen?
    MfG
    Michael
  • cortex
    • 1. April 2012 um 10:53
    Sobald mir eine Aussage dazu vorliegt, werde ich diese hier gerne mitteilen.
    • 1. April 2012 um 11:11
    Ein Multimeter kostet im Baumarkt ca. 10 Euro, die Grundkenntnisse vermitteln wir dir.
  • cortex
    • 1. April 2012 um 11:58
    Unter Umständen würde ich es mir sogar zutrauen, aber auf dem Gerät ist wohl noch Garantie. (Hoffe ich!)
    Wir haben sie damals im Media Markt mit einer fünfjährigen Zusatzgarantie erworben, mal sehen, ob diese greift.
    Habe eben mal geschaut, die Maschine ist noch keine zwei Jahre alt. Also sollte es keine bösen Überraschungen geben.
    Einmal editiert, zuletzt von cortex (1. April 2012 um 12:27)
  • michael2
    In Memoriam
    • 1. April 2012 um 13:23
    Da ist die obere Heizspirale durch. Genau das selbe Problem hab ich aktuell an meiner eigenen :floet: Das Aufheizen dauert länger und nach jedem Kaffee wird aufgeheizt. Einziger Vorteil: der Kaffee ist heisser :thump:
    Aber lass das mal den MM machen. 8)
  • cortex
    • 2. April 2012 um 18:00
    Kurze Zwischenmeldung, hatte heute mit dem Service vom DeLonghi gesprochen, dort meinte man, die Maschine wäre in Ordnung. Das sie stärker heizt als früher, sei "subjektives Empfinden" und nicht nachvollziehbar, da die Maschine keine Fehlermeldung im Display ausgibt.
    Man sagte, dass ein Defekt im Display angezeigt werde, solange dort nichts steht, sei alles in Ordnung!
    Nun hab ich erstmal ein Fragezeichen auf der Stirn...
    • 2. April 2012 um 18:11
    Frag, ob sie die 2 Heizungen im TB nachgemessen haben?
  • michael2
    In Memoriam
    • 2. April 2012 um 19:35
    QUATSCH!!!
    Hast Du einen Verbrauchsmesser? Häng den mal dazwischen. Um die 600 Watt = eine Heizspirale defekt. Um die 1200 Watt sind die in Ordnung.
    Wie geschrieben: Meine hat den selben Fehler und es wird NICHTS angezeigt.
  • jonnymd
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 19:06
    "Da ist die obere Heizspirale durch. Genau das selbe Problem hab ich aktuell an meiner eigenen :floet: Das Aufheizen dauert länger und nach jedem Kaffee wird aufgeheizt. Einziger Vorteil: der Kaffee ist heisser..."
    Hallo, meine ESAM 3500 S Magnifica muckt seit gestern auch rum ... habe auch das Problem das Sie viel länger zum aufheizen braucht, desweiteren ist der Kaffe gefühlt nicht mehr annähernd so heiss wie früher, weiterhin heizt Sie nach jedem Bezug von Kaffee neu auf !!! Auch zischt Sie manchmal beim aufheizen.
    Habe eben mal die Werte mit dem externen Strom/Verbrauchsmessgerät gemessen:
    ca. 2,648 A
    ca. 233 V
    605 - 618 W
    das würde ja auch darauf zeigen das eine Heizung ausgefallen ist.
    Hatte vorab nochmals den oberen Kreislauf etc. entkalkt wie sonst nach jedem normalen entkalken , aber hat auch nichts gebracht.
    Was empfehlt Ihr mir nun.. eine neue Heizung kaufen, Thermoblock oder was sonst auch immer?? (wo bekomme ich die am besten und was muss ich ca. rechnen??) , desweiteren müssen auch die Raccords oder Potentiometer getauscht werden oder irgendwelche Schläuche???
    Danke für Eure Hilfe schon mal vorab.
  • feuer.stein
    DeLonghi und -Derivate Fan
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 19:31
    Wenn das Verbindungsblech noch nicht verrostet ist, reicht es den nackten TB zu kaufen. Evtl. noch einen neuen Temperatursensor. Solltest du schon einen 5mm TB verbaut haben, brauchst du im Prinzip nichts weiter, ansonsten 2x 5mm Raccords und Dichtungen. Kosten ca. 45 Eus.
    Das Zischen solltest du aber noch lokalisieren. ;)
    Gruß Fred
  • jonnymd
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 19:58
    Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
    wo bestelle ich das am besten ???
    wie ersehe ich welcher TB bzw. ob ein 5mm TB verbaut ist??? gibt es da eine Bezeichnung oder einfach messen ??
    Sollte das Verbindungsblech verrostet sein gehe ich davon aus das dieses auch gekauft werden kann ??!!
    Welche Werkzeuge werden benötigt ??
    Vielen Dank für die Infos
  • michael2
    In Memoriam
    • 26. August 2014 um 20:28
    https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=64
    https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=65
    Nein, nur als Komplettheizung oder als oberer Brühkolben.
    https://www.kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=73
    Schreib erst mal was du wechseln möchtest.
  • feuer.stein
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 20:51
    • #16
    Bleche hätte ich noch ;) http://kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=8783
    Gruß Fred
  • jonnymd
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 20:59
    • #17
    Hallo Michael 2,
    ich beziehe mich da auf die Antwort von feuer.stein... welcher schrieb ich solle den TB tauschen.
    was meinst du denn was getauscht werden sollte ???
  • michael2
    In Memoriam
    • 26. August 2014 um 21:31
    • #18
    Stimmt ja auch.
    Es gibt den TB als Komplettteil in 5mm oder 6mm. Ca. 75 Euro.
    Es gibt den TB nackig in 5mm. Da brauchst Du zusätzlich noch Raccords, Ringe und O-Ringe. Ca. 40 Euro. Das wäre aber nur sinnvoll wenn das Blech nicht komplett verrostet ist.
    Bevor ich Dir für jedes Teil eine ET Nummer aufschreibe, wäre es besser zu wissen was Du wechseln willst.
    Du kannst aber auch gerne ein Bild vom jetzigen Zustand einstellen.
  • jonnymd
    Interessengebiet
    • 26. August 2014 um 21:56
    • #19
    Danke für die Antwort...
    werde morgen mal die Maschine auseinanderbauen und Fotos machen.
    Vielen Dank bis dahin und einen guten Abend noch...
  • jonnymd
    Interessengebiet
    • 27. August 2014 um 18:31
    • #20
    Hallo michael2,
    habe nun die Maschine auseinandergebaut.
    Definitiv ist es lt. Aufdruck ein Durchmesser 6.
    Die Platte des TB sieht jungfräulich aus.... keine Anzeichen von Rost o.ä. nur an einer Seite vom Wasserbehälter aus gesehen ist die kleine winklige Nase etwas korridert 2. Bild.. mehr ist nicht da.
    Kann die Ursache nicht auch nur ein defekter Temperatursensor sein??? Wiederum spricht ja dagegen der Stromverbauch lt. externem vorgeschaltetem Strommessgerät von schwankend ca. 600W - 1300 W.
  • 1 Besucher
