Delonghi 3200 S EX Knacken
  • wollesastrag
  • 8. Dezember 2015 um 22:20
  • wollesastrag
    Hallöchen,
    habe leider als Gast nichts passendes oder nicht zu 100% zufriedenstellendes gefunden.
    Daher hoffe ich in der Kaffee Welt Hilfe zu finden.
    Habe eine Delonghi EAM 3200 S
    Diese heute vom Beaknnten mit Holz im Mahlwerk bekommen, stark zerlegt, gereinigt, gefettet und Probe laufen lassen.
    Das Ding ist echt top, macht super Käffchen,,,aber....
    Ich kann dieses Knacken nicht einordnen.
    Dieses ertönt jeweils wenn die Brüheinheit (von vorn gesehen, mit überbrücktem Frontdeckelschalter hoch und runterfährt 1mal.
    Aufgeschraubt sehe ich von hinten wie der im Gerät hochkant gelegene Schlitten von links nach rechts bewegt und am Ende des Brühvorgangs (also beim Auswurf des Kaffetresters ...sekunde 37...) sich die Einheit wo der Motor drauf ist leicht nach oben bewegt, dann einmal knackt und sich wieder senkt.
    Video auf Youtube...
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Ich danke schonmal fürs durchlesen
    Edit: hab jetzt noch das hier gefunden,,
    Ist das normal? Delonghi Esam 3500
    kann man das zerlegen? wollte das beim reinigen schon, bekommen aber das untere bewegliche teil nicht aus dem sxhlitten mit dem Sieb der hoch und runter fährt.
    4 Mal editiert, zuletzt von wollesastrag (8. Dezember 2015 um 23:00)
    • 9. Dezember 2015 um 00:17
    Diese Anleitung kennst du? Zerlegen und Wartung der DeLonghi Brühgruppe inkl. Reinigung aller Teile
  • wollesastrag
    • 9. Dezember 2015 um 06:45
    jau...also habe ich das Teil schon soweit zerlegt. Dachte da ginge noch mehr :)
  • michael2
    In Memoriam
    • 9. Dezember 2015 um 06:56
    Hört sich doch normal an.
    Das klacken sind die weißen Sperrklinken. Da gab es mal einen der die Federn da drunter etwas eingekürzt hat. Ich selbst habe und werde dies nicht machen.
  • wollesastrag
    • 9. Dezember 2015 um 08:30
    okay...habe die sperrklinken jetzt demontier, Feder gereinigt und mit Fett versehen...und siehe da es ist leiser geworden.
    Das bewegen des Motors und der Laufschiene hinten ist allerdings geblieben..normal?
    Sind so 4mm, die sich das teil nach oben beim Kraftaufwand bewegt.
    ist meine erste eigene Maschine..habe vorher immer nur in Fitness Studios Jura's repariert und kannte bis dato das Knacken nicht.
    Und bevor sich ein Defekt meldet dachte ich Frag i mal...
    vielen Dank bisher...
  • michael2
    In Memoriam
    • 9. Dezember 2015 um 09:12
    Alles prima.
  • supertramp
    • 25. März 2017 um 15:49
    Welche Funktion hat das mit den Sperrklinken eigentlich.
    Das hält doch nur alles zusammen.
    Wenn man da einfach weiche Federn reinmacht, sollte doch das Knacken weg sein oder ?
  • PeWa
    aus KA-Baden
    Interessengebiet
    • 25. März 2017 um 16:13
    probiere es doch einfach mal aus und berichte dann über deine Erfahrungen.
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • supertramp
    • 25. März 2017 um 19:02
    Also hab es einfach mal so gemacht,
    halbe Federkraft, und es ward Licht ;)
    Geschmeidiger Lauf, kein Knacken.
    Aber die Schlittenführung an der Brühgruppenrückseite
    sowie die Antriebseinheit samt Zahnriemen verträgt
    auch etwas Silikon bzw. geeignetes Fett.
    Es ist also nicht nur die Transportschnecke, die oftmals nur gemacht wird.
  • 3200
  • Brühvorgang
  • Knacken
  • 1 Besucher
