ECAM 26.455 Testmodus kann nicht angesteuert werden
  • SpanierHH
  • 20. Juni 2017 um 00:10
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    Moin alle zusammen, ich poste dieses Problem mal in die Gruppe, damit das Forum nicht einschläft.
    Folgendes Problem habe ich mit meiner Ecam 26.455.
    Nach dem einschalten bekomme ich die Meldung Aufheizvorgang läuft... Danach geht sie in Störung.
    Heizung, Thermostate etc gemessen und alle Werte sind schick. Habe dann die Triacs vermutet.
    Ich wollte dann in den Testmodus, jedoch kann ich dort nichts ansteuern.
    Beim Elektric test läuft das Mahlwerk an und ich kann das klacken der Magnetventile hören.
    Vom Antrieb keine Spur.
    Antriebsmotor gemessen, werte scheinen ok. Spannung bräuchte ich demzufolge wohl auch nicht messen. (Motor Steuerplatine?)
    Eigentlich ist ja die Frage, wieso kann ich die Sachen an der Maschine nicht im Testmodus ansteuern?
    Es scheint ja nicht am Antrieb alleine zu liegen.
    Jemand einen Tipp? :) Leistungsplatine wäre mir zu allgemein!
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 08:26
    Servus,
    schon mal gemessen ob dann Spannung am Thermoblock anliegt?
    MfG
    Michael
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 12:45
    Was meinst du hat das mit dem test modus zu tun?
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 13:08
    Jemand einen Tipp? Leistungsplatine wäre mir zu allgemein!
    Meine Erfahrung bei ESAM Maschinen ist das Test Mode nicht funktioniert bei Problem mit (Ansteuerung) von Antriebsmotor von BG.
    Z.B. Triac fuer Motor defekt oder Motor defekt oder Relais defekt oder Gleichrichter defekt oder durchgebrannte Leiterbahn.
    2 Mal editiert, zuletzt von Roland11 (20. Juni 2017 um 19:20)
  • MikeAstra
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 13:30
    Servus,
    warum nicht?
    MfG
    Michael
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 17:41
    Es lässt sich im Testmodus aber garnichts ansteuern. Müsste also etwas defekt sein was schaltet, bevor alles Transistoren geschaltet werden oder nicht?
    Daher schließe ich die Transistoren aus. Alle auf einmal defekt?^^Tendiere dann eher zu Relais oder Gleichrichter.
    Ich frage mich warum er die Magnetventile im electric test schaltet, aber im Testmodus nicht.
    Aber vielleicht finde ich ja jemanden der sich gerne mit meinen Platinen beschäftigt :1f609:
  • MikeAstra
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 18:00
    Servus,
    hast du die Spannung am Thermoblock bzw. Antrieb schon mal beim Einschalten der Maschine gemessen, also NICHT im Testmodus?
    Edit:
    Reedplatine schon mal abgesteckt und dann eingeschalten?
    MfG
    Michael
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 20. Juni 2017 um 18:12
    Reedplatine abgesteckt und eingeschaltet habe ich! Passiert auch leider nichts.
    Spannung kann ich später gerne mal messen, aber ich vermute sehr stark da kommt nichts.
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 22. Juni 2017 um 21:47
    So machen wir mal weiter, ich glaube wenn ich die Maschine einstecke höre ich das Relais klacken.
    Tatsächlich ist Spannung drauf und ich merke das erste mal, die Heizung wird warm.
    Dampfheizung Spannung kommt und geht, kommt und geht.
    Heizung ist Spannung bis zur Störung.
    Antrieb ist keine Spannung.
    Ich habe jetzt gemerkt, die Dampfheizung wird warm.
    Heizung wird wohl auch langsam warm.
    Was mich wundert ist, das ohne Wasserauslauf, durch die Milchschaumdüse tröpfchenweise Wasser gedrückt wird.
  • lade36
    • 7. Mai 2020 um 07:52
    Hallo
    Wollte mal Fragen ob du dein Problem von damals schon gelöst hast?
    Bei mir ist das gleiche!
    Bitte um Rückmeldung, danke
    Mfg Martin
  • SpanierHH
    Interessengebiet
    • 8. Mai 2020 um 01:40
    ja, der Schalter über dem Wassertank war defekt.
  • lade36
    • 8. Mai 2020 um 13:23
    Ok, hat der Schalter bei dir auch angezeigt ob der Wassertank drinnen ist?
  • lade36
    • 10. Mai 2020 um 18:26
    Wollte noch was los werden, bei mir war der Schalter von Wassertank nicht richtig angeschlossen. Hat mein Vorgänger wohl so gemacht/repariert.
    Zwar hat er angezeigt ob der Tank drinnen ist, aber halt zum Fehler mit dem Antriebsmotor geführt.
    Habe zuerst Überbrückt weil ich dachte er sei defekt, dann mal aus Laune heraus wollte ich ihn testen und kurz gegoogelt wir er angeschlossen gehört.
    Und siehe da, funktioniert alles ohne Probleme.
  • 1 Besucher
