EAM 3500 Tropfstopp ausgeleiert ?
  • lulubanane
  • 27. Mai 2011 um 22:14
  • lulubanane
    Hallo und Guten Abend,
    ich lese schon lange mit, und habe so manche Lösung in diesem netten Forum gefunden.
    Nun brauche ich ein bischen Hilfe, um dem Fehler einschränken zu können.
    Unsere EAM 3500 war recht verkalkt und Heisswasser und Dampf lieferten nix mehr. Nach unzähligen Entkalkungsorgien ist nun alles sauber, aber wenn man nun Heisswasser oder Dampf beziehen will, kommt kaum etwas heraus. Dafür tropft es wie wild aus dem Brühkolben(welcher natürlich in Parkposition ist).
    Selbst wenn ich den unteren Schlauch vom Magentventil abziehe, kommt nur etwas Wasser aus dem Schlauch, aber viel aus dem Brühkolben.
    Meine Vermutung war ein nicht sauber schliessender Tropfstopp, also das Ventil am Thermoblock. Aber auch nach dessen Reinigung ist keine Besserung eingetreten.
    Kann es sein, das der Kegel oben auf der Feder verschlissen ist? Oder regelt ein ganz anderes Ventil den Weg des Wassers in den Brühkolben?
    Was mir aufgefallen ist: In der Feder ist noch ein kleines Stück Plastikrohr. Gleiches Material wie oben der Kegel auf der Feder. Aber in den Bildern beim Juraprofi ist dieses Rohr nicht zu sehen.
    Danke für Eure Hilfe
    Lutz Pumpenmeier
    • 28. Mai 2011 um 10:45
    Kann sein, evtl. kann auch die Spannkraft der Feder nachgelassen haben.
    Nein. Das MV an der Dampfheizung gibt den Weg durch die Dampfheizung frei.
    Stell mal ein Bild rein.
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 31. Mai 2011 um 10:49
    Bei dem Kunsstoffrohr kann ich mir auch nichts vorstellen. Oder meinst Du das Ventilrohr mit den 3 Dichtungen?
    Die Feder und Halbkugel gibt es übrigens einzeln, kostet je 1,29€.
  • lulubanane
    • 31. Mai 2011 um 22:20
    Danke für Euro Infos.
    Ein Bild kann ich erst machen, wenn ich die Maschine wieder aufschrauben darf...aber meine Frau lässt mich nicht.
    Das Plastikröhrchen ist aus diesem milchigem Plastik, ca. 1,5cm lang, ca. 3mm Durchmesser und liegt innerhalb der Feder. Innen hohl, so das die Unterseite vom Kegel (der kleine Stift) dort reinpassen würde... Aber vielleicht gehört das Röhrchen ja auch gar nicht dahin, sondern hat sich auch dem Brühkolben verabschiedet?
    Beim Juraprofi finde ich nur das komplette Ventil inkl. Feder und Kegel...
    [Blockierte Grafik: http://www.die-pumpenmeiers.de/teile/ventil1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.die-pumpenmeiers.de/teile/ventil2.jpg]
    Danke,
    Lutz
    Einmal editiert, zuletzt von lulubanane (31. Mai 2011 um 23:13)
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 1. Juni 2011 um 05:38
    Ist ja komisch :denk: Dieses Röhrchen habe ich in noch keiner anderen DeLonghi gefunden, egal ob EAM oder ESAM. Wüsste auch nicht, wo es sonst noch im oberen Brühkolben zu finden sein könnte.
    Was mir aber auffällt: Der Stopfen ist vorne gar nicht rund? Oder sieht man das auf dem Foto nicht genau? Normalerweise?
    BND bietet Feder und Stopfen nicht einzeln an. Wenn Du Interesse daran hast, lass es mich kurz wissen, dann besorge ich die Teile für den Forenshop.
  • lulubanane
    • 5. Juni 2011 um 20:31
    Hallo Gregor,
    sorry für das lange nichtmelden. Ja, es wäre klasse, wenn ich die Teile(Feder und Kugel aus dem Shop beziehen könnte.
    Danke
    Lutz
  • W1cht3lm@nn
    KVA-Schäler
    Interessengebiet
    • 6. Juni 2011 um 00:46
    Das Röhrchen ist dort zumindest nicht fehl am Platze, denn auch anderswo wurde es schon gesichtet:
    http://www.juraprofi.de/anleitungen/BN…THERMOBLOCK.pdf (Seite 8 )
    Hat mich aber auch gewundert als ich es auf Bildern zum ersten mal sah, bei meiner bisher einzigen zerlegten ESAM (genaugenommen Philips HD5730) war es mir auch nicht aufgefallen obwohl alles zerlegt und neu gedichtet wurde.
    Dort ist auch sichtbar dass der "Prömpel" tatsächlich rund sein sollte.
    Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 6. Juni 2011 um 21:52
    Hallo Lutz,
    sorry, habe Deine Nachricht erst jetzt gelesen. Werde die Teile ordern und mich dann noch mal bei Dir melden.
  • Gregor
    Administrator
    Filebase Einträge
    104
    Interessengebiet
    • 9. Juni 2011 um 12:51
    Die Teile sind da. Schick mir bitte eine PN mit Deiner Adresse.
  • Buggy412
    • 19. Juli 2016 um 14:03
    habe ein KVA Modell ESAM 3000.B EX:1 beim Reinigen ist mir leider wie oben auf dem Bild ersichtlich das Röhrchen mit dem halbrunden Kegel in den Abfluss gefallen und nicht mehr auffindbar. Im Shop gibt es nur die Feder und halbrunden Kegel aber ich brauche noch das Röhrchen dazu. Danke und Gruß Goran
  • maze
    • 19. Juli 2016 um 16:20
    Hallo, nimm ein Stück Silikonschlauch welcher dort reinpasst z.b. von einem Milchansaugschlauch.
  • Buggy412
    • 20. Juli 2016 um 00:32
    Hallo Gregor,
    hast du vielleicht noch eins übrig?
    Ich weiß ist schon länger her, wo du dem user Lutz ausgeholfen hast!
    Goran
  • cbimmerm
    • 6. Juni 2024 um 20:19
    Ist das Röhrchen noch erhältich?
  • MrLed
    Interessengebiet
    • 8. Juni 2024 um 18:51
    Vielleicht kannst du dir mit einem Stück Stiel von einem Lutscher helfen.
    Eventuell paßt auch ein Stück Teflonschlauch wie er in den Maschinen verbaut ist.
    Wenn alle Stricke reißen....Teflonschlauch habe ich zur Not da. Außendurchmesser 4mm, Innendurchmesser 2mm
  • Thermoblock ventil tropfstopp
  • 1 Besucher
