Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • hannesrd
  • 9. September 2008 um 23:31
  • thestatler
    • 3. November 2019 um 18:43
    • #801
    Zitat von Heini-22
    pro Entkalkung braucht man ca 1-2 Esslöffel.
    Wirklich?
    Ich nehm immer einen Teelöffel auf einen Liter Wasser und hatte noch nie Probleme mit Verkalkungen.
  • matthias.wolf
    • 19. Juli 2020 um 11:41
    • #802
    Hallo zusammen!
    Bei meiner alten Caffé Corso hat das 2. Reinigungsprogramm für den oberen Brühkolben (Spülen+Pulver) wunderbar geklappt! Herzlichen Dank für den Tipp!
    Habe mir jetzt eine zweite bestellt, bei der allerdings "Pulver" durch "Eco" ersetzt wurde (wobei kein Mensch weiß, was das macht) und sich das Programm so nicht mehr starten lässt. Für "Pulver" dreht man jetzt den Dosierknopf bis zum Anschlag nach links, aber auch so lässt sich die Entkalkung des oberen Brühkolbens anscheinend nicht mehr starten.
    Gibt's das Programm nicht mehr oder hat jemand einen Tipp, wie ich es trotzdem starten kann?
    Falls das schon gefragt wurde, entschuldige ich mich, aber ich hab nichts dazu gefunden.
    LG aus Wien
    Matthias
    2 Mal editiert, zuletzt von matthias.wolf (19. Juli 2020 um 13:11)
    • 19. Juli 2020 um 17:53
    • #803
    Das Programm gibt es nicht mehr. Dafür spülen die ECOs länger. 3x Spültaste mit Pausen zwischendrin und gut ist.
  • LeonTopSport
    • 19. Juli 2020 um 18:29
    • #804
    andere Variante wäre in den Testmodus zu gehen, die Brühgruppe hochzufahren und so im Minutentakt immer wieder eine große Tasse voll durchzulassen, bis der Tank leer ist.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • matthias.wolf
    • 19. Juli 2020 um 19:01
    • #805
    Danke für die prompten Antworten!
  • Devilseagle
    • 14. September 2020 um 17:04
    • #806
    Moin zusammen.
    Ich habe nach den Angaben des ersten Post in diesem Thread versucht meine ECAM 20.116 wieder dazu zu bewegen etwas Wasser zu befördern. Nichts zu machen. Ich höre nur ein sehr lautes knattern (vielleicht wünscht sie sich ein Mofa zu sein) aber es kommt weder durch den Milchaufschäumer, noch durch den Kaffeausguss Wasser raus.
    Was kann ich tun?
    :1f62b:
  • Pusche
    • 14. September 2020 um 18:16
    • #807
    Hy, kommt das knattern von der Pumpe oder von einem Magnetventil??
    Wenn die Pumpe so laut ist, bekommt sie zu wenig Wasser, entweder der kleine wasserfilter oder Flowmeter zu, oder die Pumpe ist zu schwach um das Wasser anzusaugen...
    Einfach mal Heisswasser aufdrehen und laufen knattern lassen...
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    Interessengebiet
    • 14. September 2020 um 18:30
    • #808
    Luft in der Pumpe oder defekt.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Devilseagle
    • 14. September 2020 um 18:39
    • #809
    Ok, ich muss wohl weiter ausholen.
    Ich habe den normalen Entkalkungsvorgang gestartet. Mittendrin, hat sie dann aufgehört Wasser zu befördern. Jetzt hört es sich an als würde sie Wasser ansaugen, aber dass es nicht „durchgeht“. Sorry, ich weiß nicht so recht wie ich das beschreiben soll. Als würde das Wasser irgendwo „klemmen“. Bei dieser Gelegenheit höre ich das knattern.
  • Pusche
    • 14. September 2020 um 19:24
    • #810
    Maschine öffnen, warscheinlich kommst von einem Magnetventil...
    Mit was entkalkst du??
  • Devilseagle
    • 14. September 2020 um 21:00
    • #811
    Bei meinem technischen können habe ich dann zehn Schrauben übrig oder so... :1f602:
    Mit dem entkalkter vom DM, bisher. Habe auch erst gestern beim lesen des Thread gemerkt dass es nicht gut ist...
  • Wikinger98
    • 1. November 2020 um 14:38
    • #812
    ich habe mal eine Frage zum Entkalken des oberen Brühkolbens unter Verwendung des Testmodus bei eine ECAM24.467.S:
    Gibt es bei dieser Variante die Möglichkeit, dieses über den Testmodus abzukürzen?
    Ich habe es versucht, bin aber gescheitert(?).
    Wenn ich in den Testmodus wechsle, den Brühkolben hochfahre und die Pumpe aktiviere, wird das Wasser direkt in den Auffangbehälter befördert und geht nicht über den Kaffeeauslauf.
    Ich nehme an, dass dann auch nicht über den Brühkolben gepumpt wird, oder?
    Die Methode mit der Spültaste ist zumindest was das Nachspülen mit klarem Wasser angeht etwas nervig, und es wäre schön, wenn es eine schnellere Lösung gäbe.
    Und noch eine letzte Frage:
    Ist es normal, wenn nach der Entkalkungsprozedur Wasser im Kaffeesatzbehälter steht?
    Noch einen schönen Sonntag!
    Einmal editiert, zuletzt von Wikinger98 (1. November 2020 um 15:07)
  • thestatler
    • 1. November 2020 um 16:55
    • #813
    Wenn Du die Brühgruppe im Testmodus ganz nach oben fährst und dann die Pumpe aktivierst, kommt das Wasser über den Kaffeeauslauf.
    Wenn nicht, ist irgendwas kaputt.
  • Wikinger98
    • 4. November 2020 um 10:51
    • #814
    Hi thestadler,
    wie kommst du zu dieser Aussage? Was soll kaputt sein?
    Hatte die Maschine aus anderem Grund auf und habe mir das ganze mal (soweit möglich) angeschaut und muss sagen, dass soweit ich es sehen konnte, der Brühkolben nur bei geschaltetem Ventil Wasser abbekommt.
    Das Ventil ist aber im Testmodus auf stromlos.
    Also kann der Brühkolben nach meiner Ansicht gar kein Wasser abbekommen.
    Aber vielleicht habe ich hier ja auch einen Denkfehler?
  • thestatler
    • 4. November 2020 um 18:43
    • #815
    Hallo Wikinger,
    darauf komme ich dadurch, dass meine beiden ESAMS Wasser durch den Kaffeeauslauf befördern, wenn ich im Testmodus die BG hochfahre und dann die Pumpe einschalte.
    Beste Grüße
    Andreas
    • 4. November 2020 um 20:50
    • #816
    :1f609:
  • thestatler
    • 4. November 2020 um 22:47
    • #817
    Tja - wer lesen kann, ist klar im Vorteil... ;)
  • PierreSash
    Interessengebiet
    • 12. Januar 2021 um 12:16
    • #818
    Hallo zusammen und ein frohes neues 2021
    leider finde ich weder in der Bedienungsanleitung noch über die Suche einen Hinweis, wie man das Reinigungsprogramm für die Brühgruppe bei der DeLonghi ECAM 45.366 (ähnlich 45.760 + 45.766) starten kann. Bisher vor einigen Monaten hatte ich eine Magnifica S und diese auch regelmässig über das Reinigungsprogramm sowohl gereinigt, als auch den oberen Brühkolben entkalkt.
    Geht dies bei der Eletta nicht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, immerhin kann man ja in der Statistik sich die Anzahl der Entkalkungen (Descaling) und Reinigungen (Washing) des Brühkolbens anzeigen lassen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    LG Sascha
  • Pusche
    • 12. Januar 2021 um 12:50
    • #819
    Hy, es gibt kein eigenes Programm, Menü Spülvorgang ein paar mal betätigen, dazwischen etwas pause machen...
  • leinad510
    • 17. Mai 2021 um 15:51
    • #820
    Hat meine De Longhi Cappucino auch eine Spültaste?
  • 2 Besucher
