Esam 3000b Ex1
  • Pennywise82
  • 18. September 2016 um 23:32
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    Guten Abend!
    Ich habe selber eine Esam 3000b Ex1 und konnte eine weitere für meine Freundin ersteigern.
    Diese läuft jetzt, aber ich habe festgestellt ich kann hier keine Temperatur einstellen. Bei meiner geht das. Woran liegt das?
    Ist da eine ältere Platine verbaut?
    Wenn ja könnte ich die gegen eine neuere tauschen?
    Grüsse
    Pennywise82
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 08:15
    Vielleicht ist es zureichend um einen neueren Version der Firmware zu flashen. Schau mal welche Version der Firmware bei beide Maschinen wird benützt bei der Leistungsplatine (Aufkleber).
    [Oder wird die Display-Platine auch noch anders sein?]
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:03
    An der Software der Bedienplatine liegt es nicht, dass habe ich bereits getestet.
    Es liegt an der Software auf der Leistungselektronik.
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:08
    Hmm die könnte ich ja dann von meiner Maschine nehmen die das kann.
    Was braucht man den da für Hardware zum flashen?
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:19
    [size=10]https://www.kaffee-welt.net/index.php/Thre…ine-reparieren/
    PicKit 2[/size]
    [size=10]Micromodul-Federleiste Mica 6 (keine Zange erforderlich, einfach mittels leichten Schlägen zusammenfügen)
    Flachbandkabel Rastermaß 1,27 mm max
    Bei guten Lötkenntnissen nix weiter, ansonsten habe ich einen RS232 Adapter verwendet, um die Kabel aufzulöten, die gibt es aber auch zum Schrauben.
    Software: MPLAB IDE[/size]
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:26
    Im prinzip würde das Kit und das Mica 6 reichen erstmal soweit ich das verstehe. Richtig?
    Löten nur bei Boards wo man das nicht mehr aufstecken kann.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:32
    Löten um das PicKit mit dem Mica zu verbinden...
    Das PicKit hat einen 6 Pol Stecker.
    Mir waren Stecker und Kabel zu dünne, als das es mehrfaches ein- und ausstecken überleben würde.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:35
    Stimmt!
    Im moment ist der PicKit2 sehr billig: http://www.ebay.de/itm/Microcontr…00AAOSwZ1BXchOS
    Hier gibt es schone einige Firmware Versionen, auch von dem ESAM 3000B: http://saeco-support-forum.de/threads/progra…30/#post-308269
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:45
    Okay löten sollte gehen Da hab ich zur Not Hilfe. Der Rs232 Adapter wird Dann einfach nur benutzt um den Pic Programmieren mit der Platine zu verbinden? Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    Vergiss den RS232 Adapter
    Reihenfolge:
    PicKit PC zu USB
    PicKit 6 adriges Kabel, beidseitig mit Stiften
    Von 6 adriges Kabel auf Mica06 (das kannst du löten)
    Mica06 wird gequetscht und auf die Platine gesteckt.
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 13:47
    Dann bestellen ich mir nachher mal das Kit. Mal schauen ob ich herausfinde in welchen Bereichen z.B. die Zähler sind.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 14:20
    Ich habe nicht geloetet auf dem Mica09 Konnektor, meine flat-cable (Teil von einem alten IDE-Kabel) hat gut drin gepasst:
    Dann diese flat-cable geloetet an den bei dem PicKit beigelieferte flat-cable.
    Eigentlich auch noch einen Konnektor benutzt, Totalbild sieht dann so aus:
    2 Mal editiert, zuletzt von Roland11 (19. September 2016 um 17:11)
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 14:34
    Top, sowas müsste ich auch noch rumliegen haben. Bin mal gespannt wie die ausgelesen Daten aussehen.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 14:40
    Viel Spaß!
    Hatte mit einem Entwickler, der ist spezialisiert auf Atmel, den Schnodder durchgearbeitet.
    Syntax Error, invalid Input, full tilt.
    Bis jetzt habe ich, nach über 3 Wochen, nicht ganz ein Viertel der Programmierung aufgearbeitet.
    Die abgelegten Werte sind, nun denn, wir werden es ja von dir lesen...
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 14:45
    Zähler hattet ihr auch schon entdeckt?
    Wäre mein erstes Projekt in dieser Richtung. Ich habe mal im Studium ein Semester Mikrocontrollerprogrammierung gehabt. Aber das war mit einem Texas Instruments Controller.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 15:03
    • #16
    Ähem, die kleinsten Bauteile bei uns waren 12 Volt Relais mit 4 Schaltkreisen, ungefähr 2 x 5 cm.
    Das Wort Micro kam nur in Fasertüchern vor und nein, es gab keine Flugsaurier mehr.
    Der Logik nach schlüsselt man zwischen Speicher und Flash auf. Nur im Flash können von der Maschine generierte Werte enthalten sein, siehe Grundlagen des Hersteller.
    Noch einfacher nachzuvollziehen in der Lab Software, unter Anzeige kann in den Bereichen gewechselt werden.
    Für jemanden, der unbedarft an die Sache herangeht, dürfte es einfach sein zu verstehen.
    Für jemanden, der einen SMD Widerstand für eine Abart eines gestrandeten Käfer von den Botanikern hält, wird es schwieriger.
    Mit C, C# und ähnlichem Gedöns komme ich klar, nicht aber mit so einem rudimentären Kram, dazu mit Kabeln die ich nicht als Kabel sondern als vegane Ausartung eines Streichholz definiere.
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 15:13
    • #17
    Ich bin eigentlich auch nur in den Hochsprachen fit. Visual C++, C, Java und C# etwas.
    Das Thema hier finde ich sehr interessant. Mal gucken ob mir mein Kurs von damals was gebracht hat :D
    So ganz Hardwarenah mag ich eigentlich auch nicht so... Das überlasse ich eigentlich anderen.
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 15:45
    • #18
    Du kannst mir einem PM schicken ueber der Zaehler, vielleicht besser um das nicht hier zu diskutieren,
  • Roland11
    Interessengebiet
    • 19. September 2016 um 17:17
    • #19
    P.S. Ich habe gerade noch ein Firmware update gemacht fuer ein ESAM 3000, von SW 7.1 nach SW 7.2: https://www.kaffee-welt.net/index.php/Thre…PIC-Programmer/
    Du solltest uns später mal erzählen welche 2 Software-Versionen du hast in die Maschinen, dann wissen wir wieder einen Unterschied: Temperatur einstelbar oder nicht.
    N.B. Immer erst ein backup machen! Und nur das Program flashen, nicht der EEPROM Data --> dann behaltest du den original Gebrauchsdaten (Zaehlerstand, Mahlzeit etc.).
  • Pennywise82
    Interessengebiet
    • 20. September 2016 um 07:39
    • #20
    So PicKit ist bestellt...
    Donnerstag kann ich euch sagen, welche Firmware ich auf den Maschinen sage. Wird ja mit auf den Aufklebern gedruckt die auf den Platinen kleben soweit ich mich nicht irre.
    Grüße
    Pennywise82
  • 1 Besucher
