DeLonghi ECAM 22.110 Gelegentlich kein Wasseraustritt beim Spülen
  • p3hdl
  • 31. Januar 2023 um 13:01
  • p3hdl
    ich habe bei meiner ECAM 22.110 seit einigen Wochen folgendes Problem: Beim Spülen, d.h. beim Einschalten/Ausschalten oder beim manuellen Spülen kommt häufiger vor, dass kein Wasser aus dem Auslauf austritt. Der Fehler tritt meist auf, wenn die Maschine nach dem Kaffeebezug einige Zeit stand und dann ausgeschaltet wird. Dann kommt kein Wasser beim Spülen.
    Der Kaffeebezug funktioniert soweit tadellos. Ich habe die Maschine auch bereits mehrfach entkalkt - mit dem Entkalkungsprogramm sowie den Brühkolben manuell.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 31. Januar 2023 um 19:49
    Hallo, Maschine ist vermutlich verkalkt. Falschen Entkalker benutzt
  • p3hdl
    • 1. Februar 2023 um 07:59
    Ich nutze eigentlich immer Entkalker mit Amidosulfonsäure. Ich habe inzwischen auch noch einen ausgiebiges Entkalkungsdurchlauf gemacht.
    Was kann ich tun, außer erneutes Entkalken?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 1. Februar 2023 um 17:18
    Zitat von p3hdl
    Was kann ich tun,
    Hallo, je nach Alter der Maschine kann der obere Brühkolben verschlissen sein, Pumpe altersschwach, Sieb der Brühgruppe und Cremaventil sitzen zu.
    Verrätst du uns, welchen? Nicht das der noch Zitronensäure-Anteile hat. Das wäre dann wieder nicht so gut.
  • p3hdl
    • 2. Februar 2023 um 09:48
    Aktuell verwende ich diesen hier: Exochemicals
    https://www.amazon.de/gp/product/B09…e?ie=UTF8&psc=1
    Ich werde jetzt zunächst mal die Brühgruppe revidieren. Gibt es ansonsten eine Möglichkeit, die fehlerhafte Baugruppe zu identifizieren? Wenn die Pumpe altersschwach wäre, müsste sie doch aber eher beim Kaffeebezug Probleme machen, oder?
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 2. Februar 2023 um 10:35
    Laut Aufschrift auf dem Kanister sollte der Entkalker passen.
    :1f44d:
    Ja.
  • p3hdl
    • 2. Februar 2023 um 17:39
    So ich habe die Brühgruppe gerade revidiert. Das Problem besteht leider weiterhin:
    Beim Einschalten / Ausschalten kommt häufig kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Das Wasser läuft dann direkt in die Abtropfschale.
    Liegt es dann wohl am Brühkolben?
  • heihof1
    • 2. Februar 2023 um 17:54
    es liegt eindeutig am Kaffeeauslauf!! Wenn Du nach Kaffeebezug längere Zeit nichts machst, verdunstet das Wasser im Auslauf und Feststoffe fällen aus, setzen das kleine Schläuchlein immer mehr zu.
    Bau mal den Kaffeeauslauf ab (Ein Schräubchen lösen) und säubere gründlich das kleine Schläuchlein nach dem Abziehen. Fahre auch mal in die Ausläufe mit geeigneter Minibürste hinein, spüle alles grundlich durch und dieses Problem ist nach dem Zusammenbau behoben.
    MfG
    heihof1
  • p3hdl
    • 2. Februar 2023 um 18:33
    MfG
    heihof1
    Wie genau baue ich den Kaffeeauslauf ab? Die Schraube lösen und weiter? Komme gerade nicht wirklich weiter.
  • n-qs17X98
    • 2. Februar 2023 um 20:31
    So kategorisch würd ich das nicht sehen. Das Schläuchlein wird nach Bezug von oben belüftet, kann also immer leer laufen. Verstopfung hab ich dort noch nie gesehen.
    Allerdings setzt sich Schlamm gern im Auslaufbecher ab. Das ist jetzt nicht Deine Baustelle.
    Kannst Du sehen, woher das Wasser kommt? Muss ja irgendwo austreten.
    Das scheint mir auch am passendsten. Schon mal die Bezüge ermittelt? Schon mal nach dem oberen Brühkolben geschaut? Brühgruppe rausnehmen, mit Taschenlampe nach links oben leuchten. Steht Wasser im Brühkolben? Innen drin Siffe erkennbar?
    Schon mal die Maschine aufgemacht? Gehäuse wegbauen, Deckel ab, offen betreiben (Achtung Lebensgefahr), schauen, wo's rausläuft.
    Vor allem nach mehr als 7000-8000 Bezügen: Oberen Brühkolben revidieren. Dann hast Du auch den Kaffeeauslauf demontiert und kannst ihn innen reinigen.
  • heihof1
    • 3. Februar 2023 um 11:26
    habe da meine Erfahrungen gemacht. Das Schäubchen kannst Du leicht mit einem Spiegel erkennen. Es ist das hintere, was Du lösen musst. Dann kannst Du den Auslauf nach vorn abziehen. Es ist die einfachste Lösung, bevor Du weitere Schritte unternimmst.
    MfG
    heihof1
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 3. Februar 2023 um 11:57
    Eigentlich wollte ich hier nichts schreiben, aber wenn ich lese, wie hier der Ausbau des Auslaufs bei einer Ecam beschrieben wird, bin ich doch sehr irritiert.
  • Heini-22
    Filebase Einträge
    Interessengebiet
    • 3. Februar 2023 um 12:09
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
  • p3hdl
    • 3. Februar 2023 um 14:03
    Danke für die Antworten.
    Ich werde bei Gelegenheit mal den Brühkolben inspizieren und revidieren oder direkt austauschen. Bei der Gelegenheit werde ich mir auch den Wasserauslauf genauer anschauen.
    Die Maschine hat übrigens aktuell 10.167 Bezüge ;)
  • heihof1
    • 3. Februar 2023 um 14:58
    Hallo Heini,
    Du hast natürlich wieder einmal Recht! Der Auslaufabbau bezog sich bei mir auf eine ECAM 45.xxx, was so für den hier infrage kommenden Typ natürlich NICHT stimmt. Sorry!
    MfG
    heihof1
  • p3hdl
    • 11. April 2023 um 17:38
    • #16
    Was lange währt, wird endlich gut: Ich habe am Wochenende endlich den Brühkolben ausgetauscht. Jetzt funktioniert wieder alles so, wie es soll! Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
  • 1 Besucher
