Hallo Leute
ich wende mich an die Kenner mit meinem Problem.
habe eine Perfecta cappucina 5500 s von delonghi.
Seit einer Woche zeigt sie allgemeine Störung.ich habe in meheren foren
gelesen und die meisten sagen dass entwerder der oberschater am
thermoblock oder die Red platine kaputt ist.
Gestern habe ich beide getasucht und einmal Kaffee gemacht und das
gleiche passiert wieder und die Brühgroupe fahrt runter und nicht mehr
hoch.Hast du eine idee was das sein könnte. Ich werde den Sensor
schalter am ANtrieb erneuern. Meinst du das der Antieg kaputt sein
könnte , oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ps Test Modus nicht möglich . nicht ist nich möglich mehr !!!
MFG
richard
ESAM 5500 Perfecta - Allgemeine Störung
Hallo könnte an mehreren Teilen liegen. Am Motor vom Antrieb, unterer Endschalter, Reedplatine am Antrieb. Auch habe ich schon gehabt, das ein Thermostat oder ein NTC Sensor defekt war.
Frage warum geht der Testmodus nicht mehr ?
Meine Erfahrung ist dass es dann meistens ein Problem gibt mit dem Motor, entweder Motor selbst oder Steuerung von Motor auf der Leistungsplatine.
Hall Leute danke für dem support.
testmodus ist nicht möglich wen am netz steken geht direct in störung!!
unterer Endschalter, Reedplatine am Antrieb und ober schalter am thermoblock sind alle neu !!
dann bleibt der motor steuerung ???? oder
danke -
die leistungplatine ist am motor richtig ??
Motor schon durchgemessen?
https://www.kaffee-welt.net/filebase/index…nsor-10-12-Erg/ -
nein habe ich nicht
und kein ahnung wie -
Hast du für oben und unten die richtigen Schalter verwendet?
Der obere und der untere sind zwei unterschiedliche. -
ja da sind die originale von delonghi für mein mascheine
Oben und unten sind nicht die selben Schalter.
Morgen an alle
richtig sind nicht die selben. -
Hallo Roland11
habe heute gelernt wie man der motor messen kann .und ich habe 219 an wert ?? hat das was zu bedeuten !laut forum muss 240 oder ??? -
Hallo Spanier HH
kann man die platine reparieren oder minimum prüfen
danke -
Kein Problem. Anleitung (siehe Link oben) sagt doch "200 - 270 Ohm"
danke Roland11
und was meinst du könnte sein !!!! -
Was passiert als du die Maschine einschaltet mit abgesteckten Motor? Exakt das gleiche?
Ich denke du brauchst eine neue Leistungsplatine oder die alte reparieren lassen. -
ich probiere jetzt und sage Bescheid
ja direct in allgemein störung.ich tippe das die platine ist.ein idee wo kann man das prüfen reparieren ?
:1f643:
Moin Moin
ich klinke mich hier mal mit ein
Und bevor jemand fragt warum ich 2 Kaffeemaschinen hab:
- Die WMF 1000s steht in meinem Büro
- Die ESAM 5500 steht Zuhause in der Küche...Und genau diese ESAM 5500 hat heute morgen ihren Dienst eingestellt.
Mit dieser Maschine bin ich im übrigen sehr geduldig.
Nach der Pumpe (neue direkt mit Membran aufgewertet - herrlich leise) , folge ein defektes Mahlwerk (erneuert) , Brüher (erneuert) und diversen entkalkungen , Zerlegungen und Reinigungen (Brühkolben oben usw,) folge heute Morgen ein "Allgemeiner Fehler"Die Maschine hat wie gewohnt angefangen zu arbeiten, also Bohnen gemahlen, dann ist die Brüheinheit hoch unter den Kolben gefahren und ab dann gab es einen Fehler. Den wohl bekannten "Allgemeinen" .
Im Testmodus funktioniert alles.
Brüher hab ich so in start position gefahren. Auf und ab , Pumpe, Dampf, Wasser, Ventile, alles geht.
Nur eben start im Normalen Modus ist nicht mehr möglich ....Was also nun ausser "neue Teile ausbauen und Maschine aus dem Fenster werfen"
MFG und danke für die Hilfe
