  5. WMF
Kein Brüheinheit eingesetzt
  • Henksr
  • 11. Juni 2024 um 18:18
  • Henksr
    Guten Tag, ich besitze eine WMF 1000 pro von 2011.
    Hat eine Störungsmeldung: keine Brüheinheit eingesetzt, obwohl sie vorhanden ist!
    Habe den Mikroschalter getestet, funktioniert gut, Drähte gekürzt, Nachricht bleibt.
    Während des Maschinenstarts kommen einfach andere Meldungen über fehlende Tropfschale, Wasserbehälter oder Rückstandsschale durch, bis die Brüheinheit benachrichtigt wird, und dann stoppt sie.
    Wo soll ich suchen???
    Grüße Henk
  • sc-6000
    • 13. Juni 2024 um 21:21
    Wenn Du die Maschine einschaltest, macht die Brühgruppe eine Indexfahrt oder bewegt sie sich gar nicht ??
  • th.giese
    Interessengebiet
    • 14. Juni 2024 um 09:12
    Interessantes Thema, dann lese ich glatt mal mit :)
    Bis dann
    Thomas
  • Henksr
    • 17. Juni 2024 um 08:40
    Nein so weit kommt er nicht, habe es nicht bemerkt jedenfalls.
  • th.giese
    Interessengebiet
    • 17. Juni 2024 um 09:10
    die anderen von die Beschriebenen Meldung kommen reproduzierbar immer?
    Hast Du die Maschine mal geöffnet und dir die Kontakte an der Stromzufuhr an der Steuerplatine angesehen? Soweit ich weiß treten bei den WMF 1000 Modellen vergleichbare Probleme mit verschmurgelten und/oder oxidierten Kontakten Kontakten wie bei der WMF 800 auf, was zu von Dir beschriebenen Fehlern führen kann. Wegen dieser Kleinigkeit wurde schon so manche WMF 800 oder 1000 entsorgt.
    Bis dann
    Thomas
  • Henksr
    • 1. Juli 2024 um 12:17
    Thomas,
    Dass habe ich nicht gemacht.
    Ist das einfach zu erreichen?
    Entschuldige mein spate Reaktion.
  • th.giese
    Interessengebiet
    • 2. Juli 2024 um 22:23
    Zitat von Henksr
    Thomas,
    ich kenne nur die WMF 800 von innen. Die Platine, die ich meine ist im vorderen Bereich in der Gegend des Displays. Das Foto habe ich auf die Schnelle gegoogelt. Der Stecker den ich meine ist der vorne links neben der Sicherung. Der mit den drei Kabeln weiß-schwarz-weiß....
    Wie man die WMF 1000pro öffnet kann ich Dir aber leider nicht sagen.
    Bis dann
    Thomas
  • Henksr
    • 3. Juli 2024 um 10:55
    Thomas,
    Vielen dank, habe bereits ein Reparatur Handbuch gefunden.
    Ich werde ein versuch machen die Stecker zu finden.
    Wahrscheinlich nächste Woche.
    Ich meld mich sobald ich etwas entdecke.
  • Henksr
    • 24. September 2024 um 11:43
    Thomas,
    Aufgrund aller möglichen persönlichen Probleme konnte ich mir früher nicht die Zeit nehmen, mir die Kaffeemaschine anzusehen. Heute ist es jedoch gelungen. Ich habe den fraglichen Stecker (X11) gefunden ( sehe Beilage). Der Stecker sieht perfekt aus, ist aber trotzdem mit Kontaktspray behandelt. Alle Signale an diesem Stecker werden überprüft, mit Ausnahme des Füllstandssensors. Kommen auf dem Stecker an, und wenn sich der Stecker im Chassis Teil auf der Platine befindet, können sie auch an den Lötstellen gemessen werden. Mein vorläufiges Fazit ist also, dass der Fehler irgendwo auf der Platine liegen müsste......
    Platine sieht optisch gut aus, keine Überhitzungsspuren auf der Rückseite oder so. Die Nummern oder die Version der Leiterplatte können nicht ermittelt werden.
    Haben Sie einen Vorschlag? Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, oder natürlich von jedem anderen, der dies liest.
    Grüße Henk
    Dateien
    Stecker beschreibung.pdf 252,2 kB – 548 Downloads
  • Achim
    • 24. September 2024 um 16:02
    Kann die Platine sein oder die Software macht Probleme.
  • Rucsackindianer87
    • 24. September 2024 um 19:09
    Das wird ziemlich sicher der Zwischenspannungskreis sein. Entweder ist der 12V regler kaputt (falls verbaut) oder das Relais für die 30V schaltet nicht ein und die Spannungen am Widerstandsnetzwerk stimmen nicht, was die wechselnden Fehlermeldungen verursacht. Als Laie ohne Elektronikkenntnisse wirds schwer werden.
  • Henksr
    • 25. September 2024 um 13:45
    Was ist am wahrscheinlichsten?
    Und wie kann ich die Software überprüfen/aktualisieren?
    Grüße Henk
  • Henksr
    • 25. September 2024 um 13:52
    Es gibt keine wechselnden Fehlermeldungen, bei jedem Start bleibt das Gerät bei der Fehlermeldung hängen: "Brüheinheit einfügen".
    Einen Fehler auf der Platine werde ich wohl nicht finden können, aber es sollte möglich sein, etwaige Komponenten auszutauschen.
    Grüße, Henk
  • arnold115
    • 26. September 2024 um 11:30
    Hallo Henk,
    der Stecker, den der Thomas in Thread 7 meint, ist laut deiner PDF Liste der X3 Stecker, der mit den weiß-schwarz-weißen Kabeln.
    Der Stecker macht öfters probleme, bei mir erst vor einer Woche noch.
    Guck mal bitte, ob die Anschlüsse etwas "angekokelt" sind. Bei mir läuft die Maschine wieder einwandfrei, nachdem ich die 3 Kontakte
    ordentlich gereinigt hatte. Ich habe mir jetzt einen neuen Stecker und Buchse bestellt, diese löte ich gleich ein.
    Guck dir mal diese Beiträge im Forum an, ist zwar von einer WMF 800, die Fehlermeldung und der Stecker sind aber die gleichen.
    Gruß Arni
  • Henksr
    • 26. September 2024 um 12:22
    Zitat von arnold115
    Hallo Henk,
    Gruß Arni
    Arni,
    Danke für deinen Kommentar, habe mir das angeschaut, einer der weißen Drähte von diesem Stecker wurde bereits von jemandem in einer früheren Reparatur direkt auf die Leiterplatte gelötet. Der fragliche Stift ist in der tat verfärbt. Keine schöne Lösung, aber sie hat immer funktioniert. Andere Stifte mit Kontaktspray behandelt, aber ohne Erfolg. Frage, haben Sie eine Typennummer des Steckers und des Gehäuseteils für mich? Kann ich das wieder herstellen, wenn ich die Maschine wieder zum Laufen bringe.
    Für mich ist es das erste Mal, dass ich versuche, eine Störung an dieser Maschine selbst zu beheben.
    Gruß Henk
  • Achim
    • 26. September 2024 um 16:28
    • #16
    Wenn die Verbindung des besagten Steckers nicht das Problem braucht man auch keinen neuen Stecker. Ich behaupte immer noch das es an Platine selbst oder an der Software liegt.
    Ich würde mir eine funktionsfähige Platine besorgen.
  • Henksr
    • 26. September 2024 um 17:11
    • #17
    Ich habe bereits danach gesucht, hab ein Exemplar gefunden.
    Werde den Verkäufer eine E-Mail senden.
    Aber dann brauche ich immer noch einen Stecker, da das aktuelle Kabel mit Stecker beschädigt ist. Teilweise direkt auf die Leiterplatte gelötet.
  • Achim
    • 26. September 2024 um 18:24
    • #18
    vielleicht den Verkäufer fragen ?
  • Henksr
    • 26. September 2024 um 19:19
    • #19
    gute idee, schon gemacht, dank
  • Brüheinheit
  • WMF 1000 Pro
  • 1 Besucher
